超声波液位计的常见问题
测量仪表
1495人已加入
01、屏幕无显示、探头无声响:检查电源是否正常。
02、屏幕错误信息ERR01:检查探头的连接是否正常。
03、屏幕错误信息ERR02:探头与变送器的ID不一致,通过按键将ID设置一致。
04、继电器工作异常:检查继电器设置是否符合要求。
05、仪表显示正常,但输出信号电流异常:检查接线是否正确,电流负载阻抗是否满足要求,中控室模块是否配置正常。
06、面板无显示但探头有声响:检查液晶屏连接是否正常
07、键盘按键无效:检查键盘连接是否正常。
08、仪表和上位机不能通信:检查接线、ID、通信速率、通信协议是否正确。
09、仪表近距离测量正常,远端测量异常:首先检查安装是否正常,然后检查参数设置是否合理。
10、仪表出现近端死锁:检查是否是工况的真实反应,检查参数是否合理。
11、仪表运行一段时间后测量严重异常:检查仪表是否挂料并及时清理。
12、瞬时流量值波动大,瞬时流量值波动大表现为信号强度波动大和本身测量流体波动大两方面:调整好探头位置,提高信号强度(保持在3%以上)保证信号强度稳定,如本身流体波动大,则位置不好,重新选点,确保前10D后5D的工况要求。
13、开机无显示:检查接线是否正确,电源是否供上。电压是否符合要求;液面和超声波换能器(即探头)间有无障碍物,阻断声波的发射与回收;液面是否变化太快,表面有无气泡或翻滚波动;液位计探头安装是否垂直,如果倾斜,则回波偏离法线,致使仪表无法收到;液位计安装时,探头和容器壁是否太近,如果液位稍有不平稳,使容器壁回波和直达波之间的声程差异较小,产生干扰叠加现象,从而使仪表指示不准;仪表安装架有否振动;没有液面,或者液面太高,进入盲区,致使仪表没有回波信号。
14、开机后仪表仅有背光,无任何字符显示:一般为程序芯片失,建议把仪器发回原厂进行处理。
15、仪表在现场强干扰下无法使用:由于供电电源波动范围较大,周围有变频器或强磁场干扰,接地线不正确。给仪表提供稳定的供电电源,仪表安装远离变频器和强磁场干扰,有良好的接地线。
16、探头凝结露珠:在探头表面涂抹润滑剂可以避免露珠的出现;倾斜安装,利用重力消除露珠。
         责任编辑:wv
