水产养殖监测系统中常用的无线传感器
MEMS/传感技术
1331人已加入
养殖都是一项技术活,对于外行来说要想靠双手做好养殖是一件非常困难的事情。水产养殖在国内不算是一个新兴行业,但是这个行业一直都是需要花心思花精力去经营,要做好水产养殖就必须要做好水温、水溶氧量的处理。
1、无线水温传感器
水温对于水产养殖起着关键性的作用,过低的温度不仅会导致鱼类生长过慢,而且低温会使鱼类身体里的酶活性降低导致鱼直接死亡;水温过高同样会降低鱼体内酶的活性程度导致其死亡。所以水温传感器的使用就变得尤为重要,鑫芯物联水温传感器可以直接检测水的温度,将这个数值报告给管理人员,让管理人员可以清楚的看到现在水温的温度值。
2、无线溶氧传感器
氧气是动物生长的决定性因素,当然在水中生长的鱼类也是一样,需要通过水中的溶解氧来生存,如果缺氧严重的话会直接造成鱼成片死亡。鑫芯物联溶氧传感器能够直接检测水中溶解氧的浓度,温度越低氧溶解量浓度越高,通过检测的氧气浓度养殖人员就能知道池塘水中是否缺氧,这样才能及时作出调节控制,保证鱼类安全生长。
3.无线开关控制器
无线开关控制器能自动根据用户设定的温度和溶解氧浓度上、下限值启停增氧机,来降低水温增加氧溶解量。它的控制信号属于无线类传输;负载 1.5Kw以上。
4.无线智能网关
无线智能网关将监控系统接入网络,接收传感器的监测数据,并将数据传输到用户手机或鑫芯数据中心;接收用户手机发出的控制信息,来控制增氧机启停。
       责任编辑:wv
