CPU超频需要的具备条件
对CPU超频,很多年前很流行的一种提升电脑性能的方式,根本原因是两方面,一是袋子里面的银子不够,二是为了追求超频成功后的成就感。超频在低端CPU中通过提升CPU的频率提升处理器的性能,现在一般情况下CPU的性能都过剩,超频也慢慢的变成了DIY玩家追求成就感的事情了。
CPU在出厂的时候,大多都限定了频率的,但是针对DIY玩家,有时会推出一些可以超频的CPU与相应的主板配合,可以通过调整外频或倍频的方式来达到提升CPU主频的目的。因为CPU的主频是CPU倍频和CPU外频的乘积。那么想要超频需要具备什么条件呢?
1、CPU本身支持超频
想要超频,那么前提条件是需要CPU支持超频。现在Intel处理器支持超频的型号不多,型号后带有K字母后缀的型号是允许超频的,比如i7-9700k,其他不带K字母后缀的都是固定频率。而AMD处理器则不同,几乎所有的CPU都支持超频。
2、主板支持超频
想要超频光CPU支持还不够,同时需要你的主板也支持超频,因为超频需要在BIOS中修改相应的设置,所以需要在主板的BIOS中提供相关功能才行。在支技Intel的CPU主板中,Z开头的芯片组型号主板才可以超频,比如Z370/390。而AMD主板中,X开头和B开头的也可支持超频,比如X470/B450。
3、CPU散热器要好
CPU在超频的情况下,因为主频的提升,必然导致CPU温度的升高,所以想要超频成功且保持稳定的运行,CPU的散热器一定要好。同时超频成功后也需要关注CPU的运行温度,避免温度过高导致硬件的损坏。
4、电源功率足够
超频后会导致CPU的功耗增加,所以想要超频,在配置电脑时对电源需要特别注意,需要留有一定的余量,不要因为电源功率不够导超频失败。
5、超频后的注意事项
CPU超频后可以带来性能的提升,但是也带来了不稳定及功耗、温度的增加,所以一般只有在需要高性能的情况下才需要超频,同时超频需要循序渐进,慢慢的调整频率,不要一撮而就,找到一个既保持计算机运行稳定,又提升的性能,同时散热及电源也都能负载的状态。
