个人数据存储在云盘上可以放心吗
存储技术
626人已加入
我们电脑中有很多重要的数据,这些数据的价值比电脑本身更高。那你是否担心这些数据会丢失?例如硬盘某一天突然发生故障,或者你的笔记本电脑被偷。相对而言,云盘(云存储)则看起来会更加安全。相对本地电脑存储,云存储具有以下优势:
冗余。云存储服务通常至少将每个数据片的三个副本存储在不同的地方,除非这三个单独的硬盘在同一时刻同时发生故障,否则你的数据可以迅速恢复而不会存在丢失的风险。而这个故障发生的概率跟你走路看到外星人的概率差不多。
安全。只要你保管好密码,只有你可以访问这些文件。由于数据存放在远程,而且由于数据是经过加密后分散存储在不同的服务器上,所以只有你才能够访问这些数据,哪怕是服务商的技术人员也无权窥探。而且由于数据传输过程中通常使用加密连接,数据窃听的风险也极低。
方便共享。如果你想将内容分享给朋友,通常只需要对相应内容进行授权并将链接发送给朋友即可,无须复制文件,如通过U盘或者QQ发送。
不过,任何安全都是相对的,要安全使用云存储,你还必须注意以下三点:
如果您的密码被破解,别人就可以轻易访问你的数据,因此,保管好密码将非常重要。
您的计算机如果携带病毒,那么在你将文件同步到云服务器的时候,带病毒的文件可能覆盖云服务器中的文件,从而导致数据损坏。不过,有些云盘会带有数据快照的功能,可以帮助你恢复以前的文件。
云服务商有可能停止提供相关服务,例如企业倒闭、业务转型、自然灾害等,这时候你的数据则依然会有丢失的风险。
因此,建议个人根据数据的重要性分别采取不同的策略:
对于关键数据,例如隐私信息、重要文档等,采取三重存储,网盘、移动硬盘、电脑硬盘,数据手工同步。
对于常用数据,会同时存储在本地硬盘和网盘,数据自动同步。
对于其他数据,如电子书籍、软件等则可直接存储在网盘,这样可以释放较多硬盘空间,待有需要的时候再从网盘下载到本机使用。
责任编辑:ct
