铝电解电容器选用指南
电源设计应用
455人已加入
铝电解电容器选用指南
铝电解电容的容体比较大,串联电阻较大,感抗较大,对温度敏感。它适用于温度变化
不大、工作频率不高(不高于25kHz)的场合,可用于低频滤波(在高频率得时候电解电容
的并联滤波效果较低频差)。铝电解电容具有极性,安装时必须保证正确的极性,否则有爆
炸的危险。
与铝电解电容相比,钽电解电容在串联电阻、感抗、对温度的稳定性等方面都有明显的
优势。但是,它的工作电压较低。
铝电解电容器的额定电压的1.3 倍作为电容器的浪涌电压,工作电压高于160V 时,是
额定工作电压+50V 作为浪涌电压,这是生产厂家保证的电压,可以允许在短时间内承受此
电压。电容器处于浪涌电压时,电流会很大,通常是正常情况的10~15 倍,如果时间太长,
会爆开。所以一般选用铝电容器应该把电压选得稍高些,实际工作电压为标称电压的70~80%
为宜。
铝电解电容器适用指南”如下:
1.电解电容在滤波电路中根据具体情况取电压值为噪声峰值的1.2--1.5 倍,并不根据滤
波电路的额定值;
2.电解电容的正下面不得有焊盘和过孔。
3.电解电容不得和周边的发热元件直接接触。
4.铝电解电容分正负极,不得加反向电压和交流电压,对可能出现反向电压的地方应使
用无极性电容。
5.对需要快速充放电的地方,不应使用铝电解电容器,应选择特别设计的具有较长寿命
的电容器。
6.不应使用过载电压
a.直流电压玉文博电压叠加后的缝制电压低于额定值。
b.两个以上电解电容串联的时候要考虑使用平衡电阻器,使得各个电容上的电压在其
额定的范围内。
7.设计电路板时,应注意电容齐防爆阀上端不得有任何线路,,并应留出2mm 以上的空
隙。
8.电解也主要化学溶剂及电解纸为易燃物,且电解液导电。当电解液与pc 板接触时,
可能腐蚀pc 板上的线路。,以致生烟或着火。因此在电解电容下面不应有任何线路。
9.设计线路板向背应确认发热元器件不靠近铝电解电容或者电解电容的下面。
