你会修理监控摄像机吗
安全设备/系统
168人已加入
随着视频监控系统的应用深入,视频监控也像人一样,会生病,也有一些“常见病”,需要正确治疗。如何针对不同的故障情况采取相应的措施来解决问题,对提高监控系统质量,确保系统的稳定运行意义重大。
监控摄像机“生病了” 你会“治”吗?
监控摄像机从外型上主要区分为枪式、半球、高速球型,另外还有模拟监控和IP网络监控的区分,广泛应用于银行、交通、平安城市等多个安保领域。监控摄像机如果出现问题应该如何维修?下面为大家介绍一些维修技巧。
在选购监控摄像机时,在室外或明亮的环境下,由于ELC控制范围有限,还是应该选择ALC式镜头。对于一些不想用光纤传输的数字安防摄像头来说,由于传输距离比较远,应该增强信号。增强信号的方式可以通过加一个类似中继器的东西,在发射接收的中间将发射端的信号接收,然后再再次发送到接收端。或者利用差分方式发送信号。如果摄像头的距离没有10至20米那么远的话,可以用高速运方位做一个跟随器。比如AD8052、SGM8052驱动能力都有100mA。
当监控摄像机出现故障时,应该怎么去维修摄像机呢?
1、如果监控摄像机没有图像。需要检查电源是否接好,电源电压是否满足要求(电源误差:DC12V 10%AC24V 5%);查看BNC头或视频电缆是否接触良好;看看镜头自动光圈是否打开;检查视频或直流驱动的自动光圈镜头控制线是否对地短路;检查视频是否漏电导致CCD板机视频一路烧坏。
2、图像质量不好应该检查:镜头是否有指纹或太脏;光圈是否调好;视频电缆接触不良;电子快门或白平衡设置是否有问题;传输距离是否太远;电压是否正常;附近是否有干扰源;板机的CCD是否不平;检查镜头是C式接口还是CS式接口,要是C式接口必须加上接圈、若是CS式接口就去掉接圈。
3、图像出现扭曲或几何失真:检查所用光学镜头是否异常;监视器的输出阻抗开关是否设置在75欧端;检查所用视频连接线缆阻抗是否是75欧。
4、像发白有雾状:检查机体内部是否有水雾;检查镜头套是否玻璃紧贴;检查机体是否有装镜头套;检查板机的CCD里面是否有水雾;检查机子的电子快门是否打开(若打开就将其关掉)。
5、电压检测法:用于检测电路中各关键点电压来判断故障点。
6、断开法:当电路中出现短路或电流过大时,用此方法来缩减故障范围。
7、电阻检测法:用于判断某部分电路的好坏。
8、电流检测法:通过观察电流值判断故障。
9、触摸法:打开机壳,用手触摸各元件(芯片)有无过热或超过正常温度,即手不能停留在元件上,会感到异常地热进而判断故障点。
监控摄像机已经广泛应用在生活和工作中,在广大用户的应用和采购中,如果摄像机坏可以尝试运用以上技巧维修机器。当然,除了维修意外,日常的维护保养工作也十分重要。
责任编辑:ct
