需要远程监控该怎么办
安全设备/系统
168人已加入
在很多重要的场所,为了保护现场的人员和财产的安全是相当有必要安装远程监控系统的。但是由于各种原因而没有办法拉网线上网,比如:偏远的矿山、大森林防火、隧道口、海岸线、边防线、已经修建好的大型建筑没有办法开凿布线等等这些重点需要远程监控的地方,而又没有办法拉光纤或网线的,这在以前来讲是比较难实现远程监控的。随着这几年4G通信技术的发展,以及4G网络的大面积覆盖,监控摄像机厂家的4G图传技术的发展,让流畅的远程4G监控变得容易实现了,也就比较容易的解决了这一类不能拉网线还可以实现远程监控的问题。下面笔者就来谈一下这几年来我们在4G图传技术上的一些使用心得:
1,要解决不能上网又需要远程监控的问题,使用4G图传技术是完全可以解决的,在这里有一个关键的问题是,我们要使用工业级别的4G网络模块来做图传的核心通信。工业级别的4G通信模块和民用级别的4G通信模块有什么差别呢?我们手机上用的4G通信模块就是民用级别的,另外一些USB4G适配器,MIFI4G路由器和充电宝移动4G设备都算是民用级的4G模块,他们有一个共同的特点就是小型化轻量化,因为他们设计应用的范围是家用,所以更轻更薄是一致追求的目标,这就让他对环境有子更苛刻的要求了,因他的集成度太高了,发热量是一个大的问题,一般在环境温度超过45度以上就基本上不怎么工作了,还有一点是民用级别的4G模块在保护电路上会省掉很多元件,所以对电流的不稳定性比较敏感,防雷性能也差一些;而工业级别的4G模块则是为工业应用而设计的,他的特点的:以稳定和耐用为追求目标,可以有更宽的温度使用范围,有更大的耐压及防雷性能,我们的户外监控系统是要在室外恶劣的环境下风吹日晒的,所以我们的首选是工业级的4G通信模组。
2,要解决不能上网又需要远程监控的问题,精选工程设备使用地的4G运营商也很关键,在中国大陆主要有三大运营商:中国移动、中国联通、中国电信,在4G技术上发展的时候都差不多,没有谁优谁劣的差别,不过在不同地方的4G信号覆盖上,就各有不同了。这个一定要以实测为准则,最好的方法是使用不同运营商的4G网络手机,到要安装的监控点去实测视频下载的流畅性,那家流畅就用那一家的。当然如果还要考虑4G信号不稳定时跳转使用3G信号的问题,那中国联通和中国电信在3G方面的技术是会更成熟一些的。
3,要解决不能上网又需要远程监控的问题,使用4G图传技术,流量费用这一块也很关键。设备是一次购买安装的,流量的费用就好像是手机费一样,是要不停的消耗。因此在这一方面上我们有这些建议:1,使用有三码流格式的4G监控摄像机,所谓三码流就是:主码流------一般是本地录像使用;子码流------远程电脑观看用;手机码流------手机远程观看用,在平时使用手机或PC端监控的时候,我们一般建议采用想看就看原则,也就是要看的时候才打开软件连视频观看,这样才不会浪费流量,而且看的时候一定要选择子码流观看,如发现异常再切换成主码流看,因为子码流的流量相当于主码流的20%,而手机码流会更小一些。2,选择的4G监控摄像机最好能有前端设备(摄像机)存储功能,存储的格式最好是自适应存储------有动的时候才高清存储,静态的时候是子码流存储,这样就会节省很多存储空间,64G的卡也能存10天以上,这样我们平时可以用摄像机定时定点的巡看,一旦发现问题,就调用前端摄像机的录像来查找原因。3,如果4G监控摄像机可以定时抓拍图像传到服务器那就更好了,抓拍图像是一种很好的保存证据的方法,也便于浏览,流量也更省。比如羽瞳的YT-4GTF7130LE4G图传监控摄像机,他就有从1秒到9999秒设置的定时抓图发FTP的功能,一张1080P的全高清图片才400K左右,5分钟抓拍一张图片一个月的流量也不会超过4G。
4,如果需要安装监控的地方没有办法供电,使用太阳能+风能供电系统加上4G监控摄像机是最好的选择。
责任编辑:ct
