网络监控摄像机有哪一种运行模式
安全设备/系统
168人已加入
在安防监控工程的工作模式中,网络摄像机监控一般来说都是围绕四种方式运行,即网关模式、网桥模式、旁路模式及旁听模式,本文将简单介绍这四种运行模式及其原理:
网关模式
原理是把本机作为其他电脑的网关(设置视频监控被电脑的默认网关指向本机),分别可以作为单网卡方式和双网卡甚至多网卡方式,原始的PROXY模式目前基本淘汰了一般不再有人采用,目前常用的是NAT存储转发的方式;简朴说有点像个路由器工作的方式;因此控制力极强,但因为存储转发的方式,机能多少有点损失;不外效率已经比较好了;缺陷是如果网关死了,全网就瘫痪了;
网桥模式
原理是双网卡做成透明桥,而桥是工作在第2层的,所以可以简朴理解为桥为一条网线,因此机能是最好的几乎没有损失;WINPCAP本身并不支持该模式;该模式可以说是最理想的了,即使桥坏了,只要简朴做个跳线就可以了,由于桥是透明的可以看成网线,即使桥坏了就可以理解为网线坏了换一条而已;支持多VLAN、无线、千M万M、以及VPN、多出口等等几乎所有的网络情况,原因很简朴,由于透明桥嘛即是理解为那是网线而已;
旁路模式
原理是使用ARP技术建立虚拟网关,只能适合于小型的网络监控,并环境中不能有限制旁路模式;路由或火墙的限制或被监督电脑安装了ARP火墙都会导致无法旁路成功,由于你一边在禁止旁路一边却正在旁路,所以自相矛盾;同时如网内同时多个旁路将会导致混乱而间断网络;但只要前提该方式是最简朴的部署以及最利便的安装设置;
旁听模式
原理是旁路监听,就如两个人电话边上有一个并机在听,因此效率就非常低了,该模式需要采用共享式HUB或交换机镜像;可是如采用老式的共享式HUB将影响网络出口机能;如采用镜像模式,一方面需要投资支持双向的镜像交换机设备,另一方面需要专业的人设置镜像交换机,但有些交换机在阻断过程会导致交换机梗阻或降低网络机能;而根本的题目是很功能就失去了;
D1Net评论:
就旁听模式而言,旁听模式原理性缺陷导致UDP阻断无法完美实现,也会严峻损失网络网络摄像头带宽,同时无法实现好比流量限制等良多功能;一般来说,至少损失40%以上的网络机能;而WINPCAP就是采用该模式工作的,正由于如斯不管是机能功能就根本上决定了生成的缺陷。
责任编辑:ct
