产污设备用电监控平台
今日头条
1193人已加入
产污设备用电监控平台是在相关地区环保局需要监控生产企业的生产设备和环保设施排污净化设备上安装具有通讯功能的智能监测模块对企业中已安装监测模块的设备的运行状态(启停状态)和各种电参量进行实时的监测并通过数据分析和模型研判及时发现这些设备运行的各种异常情况。这种监测模式属于过程产污设备用电监控和原先在线监测相比以上搜集到的数据不容易造假,可以及时发现异常而且对于企业来说成本和安装费用较低,可以减轻负担,故能在较大范围进行推广普及同时环保局也可以通过平台全程监控企业生产状况,有效提升执法效率。
产污设备用电监控平台的应用探索自2017年开始就在积极探索把用电数据用于污染源企业的过程工况监控。系统首先在宿迁市开始应用产污设备用电监控平台。累计监测企业250户,南京、 苏州、徐州邳州市、无锡江阴市、常州溧阳市也在开始实施产污设备用电监控平台目前已经监测企业近500户未来也打算进一步推广应用。产污设备用电监控平台在江苏省各地的应用深受环保监察系统欢迎取得了较好的效果。2017年被评选为江苏省10大环保创新典型案例江苏省生态环境厅要求采用“试点创新法”予以重点复制推广并下一步有意将已发放排污许可证的全部规上企业纳入监管。
产污设备用电监控平台介绍:产污设备用电监控平台由现场端监控系统和中心端监控平台两部分组成如图所示。
产污设备用电监控平台由电量监测、通讯数据采集和平台软件三个子系统组成。
电量监测系统:对已经纳入监测范围企业单位的生产设施、污染物治理设施,环保设备运行的电气参数(电流、电压、功率、功率因数、电 量等)进行的监测、采集、处理、传输 。
通讯数据采集系统:将监测模块采集的数据收集并存储传输至中心端监控平台。
安装调试:对监测点位安装的参数监测仪器进行仪器配置、通讯连接、数据传输等调试。
中心端监控平台接受现场端监控系统传输的信息实现现场数据的汇总、报警管理、统计分析等远程实时掌握生产设施和治污设施运行状况。
中心端监控平台统一建设、统一运维、统一管理。现场施工单位、管理单位、排污单位按权限登陆系统使用能够对生产设施、污染物治理设施的运行状态进行关联分析及时发现环保治理设备未开启、异常关闭及减速、空转、降频等异常情况。将未及时进行污染物处理的设施实时通知相关人员,对执行停产、限产的生产设施进行监控,将停限产期间违规生产的设施实时通知相关人员,对停限产的总体情况进行统计分析使用者可使用网页、手机APP、微信等形式应用平台功能可自行定义短信、微信、APP等告警接收方式。
产污设备用电监控平台设备简介
因企业生产情况复杂、现场环境往往恶劣所,所以产污设备用电监控平台的终端监测设备采用一体化、小型化、免停电、免布线设计。可在企业不需要停电的情况下可进行设备安装。采用无线自组网通信技术现场不敷设通信线缆,支持无线信号传输。
数据分析
取得污染源企业生产设备和环保治理设施的环保工况用电监控,工业企业分表计电系统,环保设施用电监管数据后需要设置对应的数据模型以对环保治理设施的运行状态进行研判研判规则如下
(1) 正常运行
环保治理设施(如:提升泵、鼓风机、污泥泵、污泥压滤机等) 设备运转率偏离正常值的±30%(根据污排污单位工艺特性动态设置)以内则判断治理设施为正常运行。
(2) 未投入运行
根据排污单位工艺流程对环保关键治理设施进行监控如果环保关键治理设施用电负荷低于设置的运行阀值则判断治理设施未投入运行。
(3) 非正常运行
一段时间内排污单位生产设备正常运行对应的环保治理设施用电负荷低于设置的正常运行阀值则判断环保治理设施未正常运行为非正常运行。
工况监测应用
停电分析:某排污单位环保治理设备“进水泵2”在2019 年5月5日18时35分产生停电告警在2019 年5月5日18 时46分又重上 电。环保监察部门和排污单位可以根据停上电时间知道环保治理设备运行、停运的时长能够根据停电告警知道环保治理设备是正常停运还是故障停运。
越限分析
通过设置环保治理设备的告警限值包括负荷的上限阈值、下限阈值实时判断环保治理设备的运行情况通过越限分析判断相关环保治理设备的开启情况。
联动分析
排污单位每个产污设施都有与之关联的一套治理设备通过设置产污、治污设施的运行阈值采用不同维度的智能化联动分析模型及时判断环保治理设施是否正常开启。
结语
将用电数据用于产污设备用电监控平台具有简易、直观、无法造假、成本低等特点通过在江苏省各地市的推广应用取得了较好的实践效果能及时发现企业治理设施出现的问题,变“人防”为“技防”减轻了环保监察部门的工作量提高了环保监察的效率增强了环保精准监管的能力。我们的体会是现有的在线监测和产污设备用电监控平台各有优点如能在不断深入推进的环保污染治理过程中将两者优势结合、数据融合、关联分析则能互相弥补不足、相互完善可以更好地做好环保监测工作从而能为打赢污染防治攻坚战提供有力的工具和武器。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 阀值
