农业用电计量预付费电表
今日头条
1193人已加入
一、 背景介绍
为什么要使用农业用电计量预付费电表?在我国,尤其是北方的干旱地区,为了保证粮食产量,需要打潜水井进行灌溉,之前传统的灌溉方式是刀闸加电表直接启动潜水泵,每一户在灌溉之前,电工需要先抄电表度数,灌溉完毕后电工还需要再次记录电表度数才能算出用户的用电量,每一个电工管理的井都较多,每次灌溉电工的工作量很大,并且还存量电费的拖欠行为。农业用电计量预付费电表,专为农田生产活动使用。
2016年1月21日,办公厅印发了《关于推进农业水价综合改革的意见》,要求建立健全农业水价形成机制;农业用水价格总体达到运行维护成本水平,农业用水总量控制和定额管理普遍实行,可持续的补贴和节水奖励机制基本建立,适用的农业节水技术措施普遍应用,农业种植结构实现优化调整。
本方案通过水权分配到户、用水用电计量收费、用水补贴、节水奖励、水权交易等方法,提升农民节水积极性,实现农业用水总量控制。
二、 产品简介
农业用电计量预付费电表又称智能射频表或农田灌溉预付费电能表,应用较为广泛的是三相三线的;从外观的使用可以分为插卡的和划卡的两种,可以根据用户使用习惯以及项目要求灵活选用。系统稳定性能良好,计量准确,精确度高。
DTSY1352三相预付费电能表分别用于计量额定频率50Hz的三相交流有功电能,具有预付费控制、负载控制、时间控制及RS485通信等功能,性能指标符合GB/T17215.321-2008标准。该表是改革传统用电体制、实现电能商品化解决收费难、调节电网负荷状态以及提高用电管理水平的理想计表。产品符合企业标准《导轨式安装电能表企业标准》的要求。
农业用电计量预付费电表(公用表)适用于农田灌溉、农业机井浇地,农村公共用电使用,在东北三省、河南 、河北、内蒙古、新疆等农业大省广泛使用。
现在在农田灌溉项目中使用了预付费电能表之后,管理人员的工作量省去了很多,大大提高了管理效率,同时也是有效预防了电费拖欠行为;另外用户也不需要在等着电工来抄表之后才能浇地了,也是提高了灌溉效率,在干旱严重的季节,效果更是明显。农田灌溉专用预付费电能表在高效节水灌溉项目,小型农田水利灌溉项目,新增千亿斤粮食项目中都有设计、使用。
农业用电计量预付费电表基本功能
电能计量:正反向有功、无功电能计量以及三相分相正向有功电能;
电量测量:基本电参量测量U、I、P、Q、S、PF、F;
脉冲输出:有功脉冲输出、时钟脉冲输出;
通讯功能:支持红外通讯和两路RS485通讯,同时支持Modbus、DL/T645-07。
技术参数
刀闸
农业用电计量预付费电表主要特点
具备射频功能,使用非接触式射频卡购电;
刷卡取电,再次刷卡停电并取回剩余金额/时间;
支持按电价购电和按时间购电;
具备报警功能,当剩余电量不足时,电表背光常亮提醒用户购电;
具备科学的控制功能,如超负荷自动断电功能,单次灌溉时间断电功能。
余额为0时电表自动跳闸断电;
超过设定使用时间的余额会自动存入电表,随时可以刷卡取回自己的余额;
支持一表多卡,一卡多表使用;
卡内可记录本次充值后的近10条用电记录,再次充值后清除。
外形及安装尺寸(单位:mm)
刀闸
注:经互感器接入的接线力矩应不大于2.0N·m。
农业用电计量预付费电表接线与安装
刀闸
农业用电计量预付费电表辅助功能接线示意图
刀闸
注:17、18为时钟与有功脉冲复用端子,默认为有功脉冲。
跳闸时需往41引入电压,40接对应断路器控制端。
42、43合闸端子可用于控制电操机构等特定装置合闸。
41、43端子接的保险丝耐压值应大于当前电压系统的电压等级,额定电流为3-5A。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 刀闸
