工业安全
电火花电极间的击穿放电、电弧是大量的电火花汇集而成的。
一般电火花的温度都很高,特别是电弧,温度可高达6000℃,因此,电火花和电弧不仅能引起可燃物燃烧,还能使金属熔化、飞溅,构成危险的火源。在有爆炸危险的场所,电火花和电弧更是引起火灾和爆炸的一个十分危险的因素。
在生产和生活中,电火花是经常见到的。
电火花大体包括工作火花和事故火花两类。
电火花是电极间击穿放电时的强烈流柱。大量电火花汇集成电弧。电火花的温度高达数千度,不仅能直接引起可燃物燃烧,还能使金属熔化、飞溅,构成二次火源。刀开关、断路器、接触器、继电器等电器正常工作或正常操作过程中会产生电火花;直流电动机的电刷与换向器的滑动接触处、绕线式异步电动机的电刷与滑环的滑动接触处也会产生电火花;电气设备或电气线路的绝缘发生过电压击穿、发生短路、故障接地以及导线断开或接头松动时,都可能产生电火花或电弧;熔断器的熔体熔断时也会产生危险的电火花或电弧;雷电放电、静电放电、电磁感应放电也都会产生电火花。
在生产和生活中,电火花是经常见到的。电火花大体包括工作火花和事故火花两类。
工作火花是指电气设备正常工作时或正常操作过程中产生的火花。如直流电机电刷与整流子滑动接触处、交流电机电刷与滑环滑动接触处电刷后的微小火花、开关或接触器开合时的火花、插销拔出或插入时的火花等。
事故火花是线路或设备发生故障时出现的火花。如发生短路或接地时出现的火花、绝缘损坏时出现的闪光、导线连接松脱时的火花、保险丝熔断时的火花、过电压放电火花、静电火花、感应电火花以及修理工作中错误操作引起的火花等。
此外,电动机转子和定子发生摩擦(扫膛)或风扇与其它部件相碰也都会产生火花,这是由碰撞引起的机械性质的火花。
还应当指出,灯泡破碎时,炽热的灯丝有类似火花的危险作用。
电气设备本身,除多油断路器可能爆炸,电力变压器、电力电容器、充油套管等充油设备可能爆炸外,一般不会出现爆炸事故,以下情况可能引起空间爆炸。
1.周围空间有爆炸性混合物,在危险温度或电火花作用下引起空间爆炸。
2.充油设备的绝缘油在电弧作用下分解和汽化,喷出大量油雾和可燃气体,引起空间爆炸。
3.发电机氢冷装置漏气、酸性蓄电池排出氢体等,形成爆炸性混合物,引起空间爆炸。
