交流接触器无声运行电路
工业控制
1221人已加入
交流接触器无声运行电路
如下图所示是利用二极管进行半波整流,交流接触器改为直流运行的电路,它具有低噪声、低功耗、节约电能等特点。
闭辅助触点断开,电源改经电容给线圈供电。松开起动按钮SB2,KM常开触点已闭合自锁,KM线圈通过电容C接通交流220V电源,使接触器维持吸合。在交流电源的正半周,二极管VD2截止,KM线圈经电容通电;在交流电源负半周,二极管导通,电流通过电容C和二极管VD构成通路,使流过KM线圈电流为直流脉动电流。
线圈
按下停止按钮SB1,使KM线圈断电释放,切断控制电路电源,电动机停转。
在电气控制电路中,当交流接触器线圈得电吸合时,动衔铁所带动的主动触点与静触点相接触,容易产生电磁噪声。如果采用图5-28所示的交流接触器无声运行电路(它采用交流启动、直流运行方式,可以交、直流两用),可以取得节电、无声的效果。由于接触器运行温度低,可延长其使用寿命。
线圈
图5-28 交流接触器无声运行电路
VD采用1N4007型整流二极管,C选用4μF/400V电容。开关SA为双掷开关,在电路中起交、直流转换作用。
在开关SA置于位置“1”时,按下启动按钮SB2,电源经SB1、SB2给接触器KM的线圈供电,这时为交流启动,同时触点KM1、KM2闭合。松开SB2后,其动合触点断开,动断触点尚未闭合时,电源经电容C降压后通过KM1触点继续给线圈供电。
等到SB2的动断触点闭合后,电源通过二极管VD将SB2、SA、KM2接入电路,这时线圈KM在正半周由电容C的放电电流供电,在负半周由二极管VD续流使其始终通有直流电。因为在启动时通过接触器线圈的是交流电,故接触器线圈获得了足够的启动电压,其力度可达到接触器的设计要求,同时在运行时可实现无声、节电运行。
提示
如果整流电路有故障,可将交、直流转换开关置于位置“2”,此时接触器进入交流运行模式,不会影响电气设备的正常运行。
