红外测温枪额温枪方案参数与校准方式分析
今日头条
1193人已加入
      红外测温枪额温枪方案参数
  一、方案技术参数指标与产品特征
  人体测温仪最佳红外波长为9-13微米(μm),最大值温度测量区间为35-45℃之间。通过对耳、额表面温度与实际体温的偏差值修正、校准,便能显示准确的体温值。
  具体参数指标如下:
  精确测量:测量偏差≤±0.3℃。
  快速测温:测量时间<1秒钟。
  测量距离:在5-15CM之内都可以适应,无需固定测量距离。
  屏幕显示:屏幕液晶显示测量温度。
  单位转换:使用摄氏度、华氏度互相转换。
  温度报警:自由设定报警温度
  存储数据:存储测量数据,便于分析参考对比
  非接触性:对人体耳腔、额头测量,不接触人体皮肤
  设置修改:可修改、设置参数,适应白、黑、黄、棕色不同肤色人种等
  易于使用:多键测量,操作方便
  二、人体额温枪校准方式
  环境温度:把传感器置于25.00 +/-0.02 度水槽中,等稳定后按下某个键确认,一般耗时30秒。
  黑体温度:先把黑体炉调到37.00 +/-0.02度,再把传感器塞入到黑体炉里,等稳定后按下某个键确认。一般耗时20
  三、额温枪方案制造的准备
  首先要有配套的壳、液晶屏、传感器、和产品规格。这样芯片方案才可以进行软硬件开发
  1. 壳有几个功能键,分别什么作用
  2. 液晶屏需多少个脚
  3. 传感器是数字的还是模拟
  4. 产品规格:什么样的电池供电,家用还是医用,是否需要校准
  四、产品生产测试
  是否有黑体炉?精度0.02-0.05 C ,黑体是在测试阶段已经要有
  工厂有恒温房? 中高低温都可以调
  是否懂弄散热器? 结构, 光学组件和传感器其中一个出了问题引致不断测试修正也是不明确的因数, 电子设计的工程师不一定能解决不了此些问题.
  你有临床实验资源?(找医院, 他们有大中小, 发烧不发烧的人, 做一段时间测试数据)
  如果做医规,要有国内CFDA医疗资质?国外叫FDA和CE Medical (CFDA最快要一年半去审批).
评论(0)
发评论
oy321 2020-09-09
0 回复 举报
杀菌灯 消毒灯方案开发135.¥6075¥0180 收起回复
