直线丝杆电机的工作原理_直线丝杆电机应用优势
伺服与控制
257人已加入
  直线丝杆电机的工作原理
  直线丝杆步进电机是以混合式步进电机作为动力源,通过独有的专利技术,将螺纹传动组件与电机转子结合在一起,将电机旋转运动转化为直线运动。混合式直线丝杆电机采用高效率传动螺纹设计和独有的轴承技术,电机在传动效率、可靠性、承载力和寿命上优于市场上的同类产品,比常用的金属螺母结构设计更是优势明显,寿命上至少提高10倍以上。适合空间有限,对电机性能和可靠性要求较高,定位精密,运动快速和长寿命的场合。
  直线丝杆步进电机因运动部件和固定部件间有安装间隙,无接触,不会因动子的高速往复运动而磨损,长间使用对运动定位精度无变化,适合高精度的场合。滚珠丝杠则无法在高速往复运动中保证精度,因高速摩擦,会造成丝杠螺母的磨损,影响运动的精度要求,对高精度的需求场合无法满足。
  直线丝杆电机应用优势
  1、更简洁:直线步进电机的在结构上的特性带来了它在使用上的便利。事实上,直线步进电机之所以在自动生化分析领域有如此成功的应用,原因是其简洁、精确、灵敏高可靠性的特点完美的契合了自动生化分析仪对线性运动控制性能要求。
  2、更高精度:直线步进电机采用Acme螺杆传动,螺杆一次碾压成型,传动精度可以做0.0005mm/mm,最高分辨率可达0.0015mm。此外为了达到更高精度,可以配上反向消隙螺母,它能够消除背隙,达到更高的传动精度。
  直线丝杆电机使用注意事项
  1、电机各部分拆卸后可能导致异物的进入或者对各部分的组装精度造成不利影响,3D打印机步进电机价格,请勿自行拆卸;
  2、注意保护丝杆不受到径向力,在取用和安装电机过程中严禁用手直接提、拉、握丝杆;
  3、丝杆上出厂已涂覆专用油脂,使用过程中无需再次添加润滑油脂。安装时注意保护油脂不被擦掉,禁止加涂非本厂提供的润滑油脂;
  4、丝杆电机属精密部件,为了保证螺母的寿命,丝杆表面应注意防颗粒灰尘;
  5、禁止取用电机过程中电机跌落和电机的碰撞;
  6、注意引出线的保护。不可用力提拉引出线;
