紫外光照老化试验箱的使用说明
测量仪表
1498人已加入
1.接通电源、接地线。
2.开门放置试验品。
3.设定“试验总时”“点灯时间”
A“总定时”时间控制器上有三档,“h”“M”“S”分别代表小时、分、秒。通过上下滚动的按键选择远行时间。
B“点灯时间”,可以设定“点灯”“湿度即凝露”的相互转换,即点灯(白天光照)、湿度(夜晚凝露)。操作参照“A项”
4.按“启动”、“点灯”键,试验箱开始自动运行
5.温度设定:
A在QUV紫外耐候试验箱仪表面按“模式健”,此时按“^^调整温度。调整完毕按“模式健”返回,字稳定不闪烁,设定完成。
B湿度值请查阅《对照表》依照上列方法
6.上列设定完成设备进入运行状态
7.试验总时间结束时所有仪表停止工作,QUV紫外耐候试验箱处于待机状态。
8.打开仓门,取出试验品。
9.当需要单独光照试验时请将“点灯计时”设定同“总计时”的时间一样另一侧时间设定为“最大值”
        责任编辑:wv
