高压兆欧表的使用注意事项
测量仪表
1520人已加入
高压兆欧表测量步骤开启电源开关“ON”,选择所需要的电压等级,轻按一下指示灯亮代表所选电压档,轻按一下高压兆欧表高压启停键,高压指示灯亮,LCD显示的稳定数值即为被测的绝缘电阻值,关闭高压时只需再按一下高压键,关闭整机电源时按一下电源“OFF”。 接线端子符号含义测量绝缘电阻时,线路“L”与被测物同大地绝缘的导电部分相接,接地“E”与被测物体外壳或接地部分相接,屏蔽“G”与被测与被测物体保护隐蔽部分相接或其他不参与测量的部分相接,以消除表泄露所引起的误差。测量电气产品元件之间绝缘电阻时,可净“L”和“E”端接在任一组线头上进行。如测量发电机相间绝缘时,三组可轮流交换,空出的一相应安全接地。
1.高压兆欧表测量前,应将兆欧表保持水平位置,检测仪表是否正常,左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min,指针应指向无穷大(∞),否则说明兆欧表有故障。
2.高压兆欧表测量前,应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电,以保证人身与兆欧表的安全和测量结果准确。
3.高压兆欧表测量时必须正确接线。兆欧表共有3个接线端(L、E、G)。测量回路对地电阻时,L端与回路的裸露导体连接,E端连接接地线或金属外壳;测量回路的绝缘电阻时,回路的首端与尾端分别与L、E连接;测量电缆的绝缘电阻时,为防止电缆表面泄漏电流对测量精度产生影响,应将电缆的屏蔽层接至G端。
4.高压兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度。
高压兆欧表采用中大规模集成电路,由机内电池作为电源经DC/AC变换产生的直流高压由E到L极的电流,经过1/V变换通过除法器完成运算,直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示
数字高压兆欧表外壳由高强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四阶有源低通滤波器,对外界工频及强电磁场可起到有效的屏蔽作用。对容性试品测量由于输出短路电流大于1.6mA,很容易使测试电压迅速上升到输出电压的额定值。对于低阻值测量由于采用比例法设计故电压下落并不影响测试精度。
        责任编辑:wv
