互感器特性综合测试仪的技术指标及功能特点
测量仪表
1529人已加入
互感器特性综合测试仪主要技术指标:
● 电机容源:AC220V
● 伏安输出:1000V/1(单机)
● 变比输出:600A/5V(单机)
● 检测精度:≤0.5%
● 检测范围:CT25000A/或5000A/1A;PT5VA~500VA
● 体机容积:380X260X260(mm)
● 重机容量:24(Kg)
互感器特性综合测试仪:
1、单电源220AC,使用更加安全可靠(彻底放弃使用危险的380V火线);
2、单机输出2500V/1000A;
3、可做/—25000A/、/1A—5000A/1A的互感器;
4、仅需设定测试电压和电流,设备便可自动快速完成测试,无需培训,容易掌握;
5、单机输出容量大、功能全、精度高、性能独特;
6、320×240大液晶显示,全中文图形界面;
7、采用进口旋转鼠标,设定试验数值时更快更简单;
8、测试时可直接显示伏安曲线,图形清晰,直观方便;
9、自带快速打印机,支持测试结果现场打印;
10、自带大容量存储器,可保存1000组试验数据,掉电后不丢失,可随时存取;
11、USB通信接口,方便连接新式笔记本电脑,可上传测试数据进行编辑、保存或打印;
12、集多种仪器功能于一体,轻松实现一机多用,有效提高工作效率,降低劳动强度。
13、支持离线和在线检测
14、电源380AC与220AC自动识别仅需进行数字设定,设定zui高测试电压、zui大电流和步长,装置将自动从零逐步升压。可全自动地将伏安特性曲线测试描绘出来(伏安特性、5%或10%误差曲线)
        责任编辑:wv
