三通道直流电阻测试仪的功能及指标
测量仪表
1527人已加入
三通道直流电阻测试仪用途及功能特点:
本三通道直流电阻测试仪可完成单项测量、三通道同时测量、三项逐项测试量、自动助磁法测试,温度换算功能,配有数据接口,一次性接线,测试过程中不用倒线拆线。
1、本仪器自动选择输出电流(最大可以输出40A)。
2、测量范围宽(0Ω-50Ω),能测量变压器、互感器等感性直流电阻。
3、显示器采用480*272点阵65K色彩色大屏幕,显示数据清晰易读。
4、本仪器带有万年历、100组数据存储、温度自动换算等功能,关机不丢失数据。本机还设有打印机可以输出打印测试数据,“U盘“接口方便导出数据以供查阅编辑。
5、本仪器设有RS485通讯接口,配合上位机操控软件,实现远距离控制测量。
6、本仪器设有三相同测功能,以应对星型接法绕组一次接线完成三相直阻测量,自动计算三相不平衡率,极大节省测量时间提高工作效率。也可以采用逐相测试功能,针对YN、D(Y)连接方式的变压器进行逐相测试,测试完成,自动计算三相不平衡率。
本仪器还设有自动助磁功能,针对铁芯五柱低压角接变压器绕组的测试,采用高低压串激磁的方法进行测试,仪器内部自动连结绕组的助磁回路,可快速准确测试低压绕组的直流电阻。
7、本机具有音响放电报警,放电指示清晰,减少误操作。
8、本机具有输入误接AC380V电源保护报警保护功能,减少误操作对仪器的损害,本机还具有完善的反电势保护抗拉弧能力强。
9、本机具有适用温度宽、精度高、防震、抗干扰、稳定性高、携带方便等特点。
技术指标:
1、输出电流:0~40A(依量程自动选择)
2、量程: 0~50Ω
3、准确度:0.2%±0.5μΩ
4、最小分辨率:0.1μΩ
5、工作温度:-20~40℃
6、环境湿度:≤80%RH,无结露
7、工作电源:交流:AC220V±10%,50Hz±1Hz
8、体积:长410mm×宽330mm×高190mm
9、净重:10kg
       责任编辑:wv
