无线通信系统的“皮姆粒子”,无源互调
RF/无线
1854人已加入
(文章来源:腾讯新闻)
我们今天主讲的内容“PIM”,一定不是“皮姆粒子”,因此并不能让各位一秒变身超级英雄。这里的“PIM”指的是Passive Intermodulation——无源互调,在无线通信系统中是一项非常关键的指标。听起来似乎非常高大上,下文就为您做进一步阐述。
PIM无源互调,实质上是无线系统中的一种信号干扰。PIM是几乎所有无线网络都存在的普遍问题,但是对于分布式天线系统(DAS)网络和LTE网络而言,却是一个能够造成极大破坏的重大问题。DAS网络用于在某个建筑物或区域中散布蜂窝和Wi-Fi信号,而LTE网络支持移动电话、平板电脑和其他无线移动设备的高速无线接入。随着这两项技术越来越多地为无线设备提供支持,如何检测PIM和降低PIM的影响也变得越来越为重要。
PIM由天线、线缆和连接器等无线系统内的无源机械元器件的非线性引起,尤其发生于两种不同金属的接触之处。非线性程度越大,PIM信号越强。当传输路径内存在PIM时,将导致无线通信系统的质量下降。此外,已损坏的射频设备,甚至附近的拉索线和拉索锚、屋顶防雨板及管道等金属物体也可成为PIM的发生源。
PIM的单位为相对于载波功率的分贝数(dBc)或分贝毫瓦(dBm)。通常,将不超过-100dBm的PIM视为可接受的PIM水平,且越低越好。然而,测试结果表明,即使-105dBm被认为是可接受的PIM水平,当PIM水平从-125dBm增加到-105dBm时,仍可导致下载速度降低18%。
各元器件在设计和生产过程中通常会进行PIM测试,以确保其在安装后不会产生严重的PIM。对于DAS系统,除了各元器件之外,有时还会测试整个系统的PIM。在此之外,安装也是重要的一环。这是因为,部件的连接方式是否正确也是能否最大限度地降低PIM水平的必要条件。
蜂窝站点设置过程中也需要进行PIM评估。理想情况下,需要在蜂窝基站和天线选址前及安装过程中均进行此类评估。目前,越来越多的测试公司可提供检测、定位及解决PIM源的专用设备,有线和无线连接专家L-com的低PIM系列更能助您可最大程度解决PIM的负面影响。
由于如此多的设备依赖于功能强大的无线信号,因此PIM不可避免地会为系统带来问题。然而,只要按部就班遵循一系列现有措施,便可甄别并防止PIM的不利影响。
     (责任编辑:fqj)
