油电混合电池坏了怎么办_油电混合电池多久换
新能源汽车
33人已加入
  油电混合电池坏了怎么办
  说起油电混合动力汽车我想都不陌生,油电混合动力是早期新能源汽车的雏形,虽然目前在我国被划为燃油车的序列,油电混合动力相对于传统的燃油车来说是有一定优势的,对于油电混合动力汽车来说由于结构与传统的燃油车是不同的,那么如果油电混动电瓶坏了怎么办,会影响发动机吗?
  油以丰田卡罗拉(参数|图片)油电混合动力为例,车里在低速行驶的时候以及车辆刚刚启动的时候是靠电力来进行驱动的,这个时候电机非常适合频繁启停,速度起来后发动机接入,其发动机经过特殊调教,燃油效率很高,适合中高速迅速,并且为电池充电,急加速时候电机内燃同时工作达到良好的加速能力。
  简单的来说,电混动就是可以用烧油也可以用电,前轮是发动机驱动,后轮是电动机驱动,当烧油的时候,电动不工作,但是可以切换冲电模式,利用发动机驱动车辆充电,而用电动模式情况下,发动机不工作。这就是混动模式的工作原理,也就是说电池在其中扮演者至关重要的作用。
  但是由于这类车搭载的是E-CVT无级变速器,根据变速器的设定,必须要在电池系统正常工作的情况下才能进行变速。对于这类车电瓶如果坏了,那么是会影响到发动机工作的。但是实际上出现这种情况电瓶是需要进行更换的。
  油电混合电池多久换
  油电混动车型他的动力源是两个组成部分,一个是电源,也就是蓄电池组,另一个是发动机也就是燃油发动机组成,他们的传动也是两个传动方式,一种是驱动电机的组成,另一种是变速箱的传动装置,他们的是在无可挑剔的环境下相结合使用的。油电混动的车,他的电池要多久更换一次哪,这个事情的结果要看电池的使用情况。
  油电混动车型的电池更换,这个电池的更换要看使用情况,混动电池大部分是镍氢电池,镍氢电池他是可以再循环使用的,也就是会在不间断的充电放电中继续使用,他的充放电次数与整车的使用年限一样,,但是也有损坏的情况。当电池充电量降低时,达到他的标准值以下时,就要建议更换了。再就是他出现断格时,这个电池也是要更换的。再就是当分体电池出现鼓面时,也就是电池的四个外面的任何一个面出现鼓面时,电量明显下降时这就是要到了更换的时候了。再就是电池出现严重漏液时这也需要你及时更换。再就是出现事故的情况,把电池碰坏出现无法使用时这也是需要更换的。
  更换电池时要到有维修资质的维修行去更换,或者去到专营的4S店去更换,这是你能保证你所换的电池专业,认真。电池组的更换时可以拆检单体更换的,不需要全面更换,还有就是可以找事故车的电池来替换,这样价格会很合适的,而且电池品质也不会相差太多。
  油电混动的车到底电池多长时间更换,根据这个车的使用情况来看,只要是出现问题就可以更换了,一般他的保修期之内是不用担心的,他要是有问题会找厂家来处理的,就是出了保修期他的电池也可以有很多种办法来解决。
