手动更新与OTA固件更新对物联网有什么不一样
物联网
787人已加入
技术格局在不断变化,尤其是对于物联网设备。更新这些设备对于添加新功能并保护它们免受黑客攻击至关重要。这里,我们将讨论执行固件更新的两种方法的优缺点:手动和OTA(空中传送)更新。
几年前,软件更新需要借助光盘或软盘才能进行。然而,随着网络速度的提高,OTA(空中传送)已经成为传递更新的首要选择。尽管如此,手动更新仍然是一种选择,甚至在某些情况下可能是首选。
本文将讨论执行固件更新的两种方法的优缺点:手动和OTA(空中传送)。
物联网固件更新
硬件是指计算机系统的物理组件,而软件是运行在硬件之上并告诉它们如何操作的代码和数据的集合。固件介于这两个概念之间:永久嵌入硬件设备只读存储器中的软件,它也是固化在集成电路内部的程序代码,负责控制和协调集成电路的功能。
为了获得新功能并解决问题,物联网设备必须定期更新。这对心脏起搏器和胰岛素泵等生死攸关的设备尤为重要。
手动物联网固件更新
什么是手动固件更新?
手动固件更新是OTA(空中传送)技术引入之前的唯一选择,并且目前在某些情况下仍会使用它们。
通常,手动更新涉及将新固件下载到硬盘或闪存驱动器等存储设备,然后将其与设备连接。这通常需要拆开该设备,对其进行重新编程、重新组装和恢复,以便使其再次运行。
物联网手动固件更新的优点是什么?
手动物联网固件更新的最明显好处是,在最终用户没有准备好之前,不能进行更新。在设备必须始终以稳定且可预测的方式运行的情况下,这一点至关重要。
手动物联网固件更新在某些情况下也具有优势,例如,当网络连接不良或不存在时,手动更新将是唯一选择。
物联网手动固件更新的缺点是什么?
手动固件更新最明显的缺点是必须自己检索和更新设备。这就需要在停机时间影响不大的情况下更新维护。
此外,手动物联网固件更新不可扩展,这意味着一旦设备不在身边,可能很难或不可能对其进行更新。如果更新过于复杂,最终用户自己无法完成,他们可能必须将设备带到厂家服务点才能获得更新。
OTA(空中传送)物联网固件更新
什么是OTA(空中传送)固件更新?
无线固件更新涉及远程更新嵌入式设备上的代码。该更新以无线方式(即“空中传送”)交付,并直接发送到设备,而无需修改底层硬件。OTA(空中传送)更新通常通过蜂窝数据或高速互联网传送。
物联网的OTA(空中传送)固件更新有什么好处?
OTA(空中传送)物联网固件更新的最大好处是,即使设备在最终用户手中,商家也能不断添加新功能、修复缺陷并改善产品性能。(来源物联之家网)您甚至可以通过A/B测试来尝试一些实验性功能,将不同的版本发送给不同的用户组。
OTA(空中传送)固件更新通常还可以节省成本。您可以从一个无缝、统一的界面管理整个设备群中的固件。
物联网OTA(空中传送)固件更新的缺点是什么?
虽然OTA(空中传送)固件更新对物联网制造商和用户来说都非常方便,但也有一些缺点。首先,它们要求设备正常工作并连接到互联网。此外,需要关闭设备并重新启动设备才能完成更新。
OTA更新的失败率也高于手动更新。总的来说,让软件自我更新是一个难题。在某些情况下,无法将更新文件下载到目标设备,其中一个例子是,如果在更新过程中设备崩溃或关机。
哪种更新方式适合物联网设备?
大多数物联网设备都将受益于OTA(空中传送)更新交付系统,并且该系统已成为绝大多数设备的标配。但是,在某些情况下,手动固件更新更适合您的物联网设备。
考虑以下因素:
容错能力:医疗设备和飞机等技术需要很高的容错能力,因为如果它们失败,将会带来灾难性的后果。如果您的产品也是这样,那么手动更新可能会更好,因为手动更新可以让您更好地控制更新过程。
还原到以前的版本:OTA(空中传送)更新系统很容易添加功能和进行更改。然而,如果这个新代码包含BUG,那么恢复到固件的先前版本并不总是容易的。您可能需要发布另一个更新才能修复该问题,当然,该更新也可能会失败。
控制:谁应该决定是否发布对所有设备通用的更新?谁应该决定是否接受更新?何时以及如何更新设备?
规模:一般来说,您需要更新的设备越多,从OTA(空中传送)获得的好处就越多。数十台设备可以手动更新,而数百台或更多设备就可能非常具有挑战性。
兼容性:您是否希望您的物联网设备功能越来越强大,以至于必须更新其固件才能与其他软件协同工作?这种强制升级对于手动更新来说可能不切实际。
尽管OTA(空中传送)早已成为固件更新的标准,但是,对于某些情况或设备来说,可能还需要手动执行固件更新。
责任编辑:ct
