无人机在施工管理中的应用介绍
军用/航空电子
391人已加入
随着科技高速发展,无人机已经被运用到各行业领域。它小型轻便、低噪节能,可以多角度拍摄,且影像清晰。在项目管理中,它可以协助监测现场安全防护、高处作业、施工进度等,为施工管理提供准确、实时的信息支撑。
一、无人机在现场管理上的应用
如何做好施工工地的现场管理是目前建筑行业面临的一大难题。建筑从业人员的素质和文化程度普遍偏低,人员较为复杂,消极怠工现象普遍存在,因缺乏安全意识导致的安全事故时有发生。利用无人机搭载高清视频设备进行现场巡视,可以对施工人员的行为进行有效监控。尤其是对于高层建筑施工现场来说,这一应用尤为重要。无人机可从不同高度、不同角度对现场进行航拍,把视频和图像资料实时回传给操作人员,通过软件的收录和分析,从而将整个施工现场的全貌展现在管理人员的面前,便于管理者及时开展现场管理,并根据施工情况及时调整工程策略,从而优化整个施工流程。此外,无人机还可以近距离接触施工现场,能够及时发现施工中存在的质量问题和安全隐患,便于管理者开展隐患排查和工程质量检查工作。
代替人工巡检,省时又省力。以往,施工现场检查主要采用人工巡检方式,现场查一圈下来,最短也需要半个小时,甚至一个小时乃至更长时间。现在,利用无人机巡查现场,短则几分钟,长则半个小时即可完成,大大缩短了时间,节约了人力成本,提高了工作效率。该项目承包工程包括原粮仓、缓冲仓、润麦仓、制粉车间等,建筑面积11万平方米,项目部一组建便引进航拍无人机,原本由人力一个半小时才能完成的现场巡检工作,现在仅需半个小时即可完成。
扩大巡查范围,确保不留死角。由于无人机小型轻便,可以从空中巡视施工盲区、死角等人力不及之处,直观反映施工动态,为项目提供更高效、直观的决策信息,有效促进了项目现场管理。项目群方仓滑模模具及平台拆除属“超危大工程”,作业高度超过40米,危险系数大、拆除周期长,仅依靠人力很难做到全方位的安全隐患排查。项目部使用无人机对作业人员的施工行为进行监督,比如是否正确佩戴安全带、是否按照规范操作等,并检查仓壁顶部是否存在混凝土碎块残留等情况,及时消除物体打击安全隐患。
实时监督,让隐患无处“藏身”。利用无人机对群方仓滑模施工及模板拆除、高处作业、建筑起重机械等进行巡查,对施工现场安全实时监督。项目部采取无人机与人工相结合的方式,对所有在用塔吊限位、安全装置等进行检查,有效解决了顶升高度、位置分散造成的巡查耗时费力这一难题。
二、无人机在绿色施工上的应用
在有效开展建筑工地的现场监控和管理工作的同时,无人机还可以进行施工现场的环境监测和数据采集工作。目前,越来越多的建筑企业开始注重施工过程中的环境保护工作,因此,使用无人机进行现场环境监测就变得尤为重要。
无人机可搭载高清视频设备和数据采集装置,能够有效监测施工现场的空气质量,采集粉尘、PM10和PM2.5数据值。同时,无人机还可以获得施工现场的全方位图像,有助于管理者合理安排现场布置,为施工人员营造安全、文明的工作环境,推动绿色施工和文明施工。
三、无人机质量检测上的应用
在施工中,还通过无人机多角度、多部位对不同施工阶段实时记录影像,留存原始资料,为以后项目验收结算提供依据;监督混凝土表面是否出现蜂窝、麻面、漏筋、孔洞等通病,发现问题及时整改,促进工程质量提升。
在施工和使用过程中,建筑物可能由于地基沉降不均、恶劣天气影响等原因,导致建筑物整体结构产生变化,以及由于施工质量等原因使建筑物表面产生裂缝、麻孔等质量问题,施工方会针对这些质量问题进行质量检测。传统的检测手段通常是使用专业设备对建筑物结构和主体部位进行力学性能检测,以及采用显微镜、望远镜等设备对建筑物表面进行外观检测。对于建筑结构复杂以及高层建筑来说,使用人工检测难度非常大,也较为耗时,存在一定危险性。此时若使用无人机搭载专业检测设备,围绕建筑物进行飞行拍摄,并将拍摄图像传回地面,由质检人员进行实时检测分析,不但可以节省大量的人力物力,还能有效避免安全事故的发生,使建筑物质量检测手段更加安全、高效和智能化,在一定程度上加快了施工的进度。
责任编辑;zl
