新风系统风口设计需要遵循哪些原则
随着新风系统的普及度越来越高,很多家庭都会考虑在家里面安装新风系统,尤其是暗藏式管道新风系统,更是成为新装修业主的第一选择。不过在新风系统的风口设计上,很多业主都犯难,不知道风口该怎么设计。
要知道风口怎么设计,首先我们要了解两种送风模式,也就是顶送风和地送风,顶送风模式下,新风系统的新风和污染空气,都是通过位于天花板上的风口来完成。而地送风模式下,送风由位于地板或低端墙面的风口来完成,回风则由位于天花板的风口完成。在风量满足需求的前提下,只要布置合理,顶送风模式和地送风模式表现都很良好。
知道了风口的布置位置,那么到底需要设计几个风口呢?送风口的数目和回风口的数目,取决于房间的大小。如果只是普通的住宅,安装家用新风系统的时候,每个房间各一个新风口,并且可以在走廊做2个集中回风口。如果房间面积较大,则可以一个新风口对应一个回风口,呈对角线设计,这样就可以避免新风刚进入室内就从回风口排出。
那么厨房和卫生间需要安装风口吗?洗手间和厨房特殊性很强,二者都会在短时间内产生污染严重,湿度很强的污染气体,若是在这里安装送风口,会将这些污染气体送到别的房间中。若是在这里安装回风口,会将这些气体送到新风系统机身内部,加大新风系统的负荷,影响新风系统的效果。所以,建议是洗手间和厨房既不装送风口也不装回风口!而是装两个独立的排气扇。
除此之外,还有一个特殊的地方,比如说地下室,由于地下室的通风条件很差,因此一定要安装新风口和回风口,而在实际的安装中,要根据地下室的面积来确定新风口的数量和位置,一定要坚持一个原则,新风口和回风口一定要在合理范围内的最大距离,这样才能保证新风系统的效果。
以上就是新风系统风口设计的基本原则,而在实际的设计安装当中,要根据实际情况来进行安装。需要了解的是,新风系统的安装是效果的重要保障,一个好的安装是可以将新风系统的效果最大化的,所以在选择新风系统时,一定要选择专业品牌!
责任编辑;zl
