双速电机是什么意思_双速电机高低速电路图
  双速电机是什么意思
  双速电机是指有两种运行速度的电机。属于异步电动机变极调速,是通过改变定子绕组的连接方法达到改变定子旋转磁场磁极对数,从而改变电动机的转速。
  电机参数如下:
  QAD系列变级多速三相异步电动机是QA系列电机的电气派生产品,是取代YD系列的更新换代产品。该系列电机由于具有可随负载性质的要求而有级地变化转速,从而达到功率的合理匹配和简化变速系统的特点而堪称机械系统节约能耗的理想动力。在诸如机床、矿山、冶金、纺织、印染、化工、农机等工农业部门得到广泛的应用。
  额定电压:380V
  额定电流:0.8A
  额定转速:2900/1440/960/750 rpm
  额定转矩:15.4NM
  外形尺寸:132mm
  防护等级:IP55
  重量:60KG
  双速电机高低速电路图
  双速电动机在车床、铣床、镗床等中都有较多应用。笼型双速电动机是由改变定子绕组的磁极对数来改变其转速的。由异步电动机的同步转速公式n0=60f1/p知,如果电动机的磁极对数p减少一半,旋转磁场的转速n0便提高一倍,转子的转速n差不多也提高一倍。
  改变p的方法是把定子每相绕组分成两半,然后进行两种接法。如图1所示,将出线端D1、D2、D3接电源,D4、D5、D6端悬空,则绕组为△接法,每相绕组中两个线圈串联,形成四个极,电动机为低速;当出线端D1、D2、D3短接,而D4、D5、D6接电源,则绕组为双星形,每相绕组中两个线圈并联,形成两个极,电动机为高速。
  高低速控制线路:
双速电机
  图1 三种双速电动机高低速控制线路
  图1中接触器KM1动作为低速,KM2动作为高速。
  图1(a)右上用开关S实现高、低速控制;图1(a)右下用复合按钮SB2和SB3来实现高、低速控制。采用复合按钮连锁,可使高低速直接转换,而不必经过停止按钮。这两种方式均用于小功率电动机。
  图1(b)右用开关S转换高低速。接触器KM1动作时,电动机为低速运行状态;接触器KM2和KM动作时,电动机为高速运行状态。当开关S绊倒高速时,由时间继电器的两个触点首先接通低速,经延时后自动切换到高速,以便限制启动电流。此控制方式适用于较大容量的电动机。
