气力输送系统的特点以及原理解析
气力输送系统主要利用高压鼓风机使管道内形成一定速度的气流,达到将散粒物料沿一定的管道从一处输送到另一处的作用。气力输送系统输送管道中的压力低于大气压力,根据系统的真空度可分为低真空和高真空等类型。
系统原理
1. 气力输送系统一般采用TEAKOR高压鼓风机作为动力源,将管路及罐式仓抽成一定的真空状态;
2. 气固两相流在旋风分离器内由于离心力及重力作用下,使大部分物料与气体粉粒分离;
3. 少量的物料与气体进入除尘器,通过滤袋作用使物料与气体分离开;
4. 分离后的气体排入大气。
性能特点
1.低噪音、风机出入口均装置内置消音管;
2.运行可靠、坚固耐用、低维护;
3.耐高温、提高了风机的运行可靠性和使用寿命;
4.性能范围宽,可以满足您各种具体应用的要求;
5.适应于50/60HZ的宽压电机;
6.体积小、质量轻,特殊的防震脚座设计,从而大大降低风机运行中产生的震动。
应用广泛
高压鼓风机在气力输送物料行业有广泛的应用,很多粮食输送,如大米、玉米、黄豆等等,工业方面如盐、塑料粒子,建筑行业如沙子等等,都大量使用高压鼓风机。
注意事项
在使用中可以用出气口的高压风吹送物料,也可以利用吸气口抽送物料,抽的时候注意过滤,不可让物料进入高压鼓风机内部,以免造成磨损或卡住。
选购小贴士
量少的可以选择单叶轮的小功率风机,量多的、输送距离长的,可以选用双叶轮的大功率高压风机,最大功率可以达到30KW.
责任编辑;zl
