介质损耗测试仪的技术参数
测量仪表
1529人已加入
一、别称:
介质损耗测试仪,变频介质损耗测试仪,介损测试仪,抗干扰介损测试仪,全自动介损测试仪,异频介损测试仪,异频介质损耗测试仪,抗干扰介质损耗测试仪,全自动介质损耗测试仪
二、产品介绍:
该产品采用变频电源技术,利用单片机和电子技术进行自动频率变换、模/数转换和数据运算,达到抗干扰能力强、测试速度快、精度高、操作简便的功能。
三、技术参数:
测量范围:电容值:4 ~ 60000 pF
介损值:0 ~ 100%
zui大误差:电容精度:±(1.0%×读数±1 pF)
介损精度:±(1.0%×读数±0.04%)
分辨率:电容分辨率:zui小可分辨0.001 pF
介损分辨率:zui小可分辨0.001%
高压输出:0.5 ~ 10 kV 45Hz和55Hz,电流输出 ≤200mA
低压输出:输出电压3 ~ 50V 输出电流3 ~ 30A
供电电源:AC 220V ±10%,50Hz或发电机供电
工作环境:环境温度:0 ~ 40℃;
环境湿度:≤ 90%RH,不结露
外形尺寸:465×350×360mm2
重 量:27.6 kg
       责任编辑:wv
