变压器绕组变形测试仪的介绍
测量仪表
1527人已加入
变压器绕组变形测试仪自带一个通道DDS信号输出作为扫频的激励信号;信号输出为正弦波,信号输出幅度可以软件调节,大幅度±5V,信号输出阻抗为50Ω
两个采集通道,一个采集激励信号,一个采集响应信号,用于计算传递函数
变压器绕组变形测试仪激励通道测量为固定量程:±5V;响应通道有 8档量程,在测量过程中自动调节量程,大输入信号为±25V
采集通道量化精度:12位
采集通道大静态误差:0.5%
每通道大存储容量:64K样点
每通道采样率:20Msps
采集通道输入阻抗:1MΩ
扫频测量范围:1K-1MHz
扫描方式:采用线形分布的扫频测量方式
扫描频率精度:信号源输出正弦信号的频率精度不大于0.01%
扫频测量频点:1K-1MHz,测量点数1000点
       责任编辑:wv
