拖链电缆的正确安装方法及注意事项
光纤线缆
2人已加入
  拖链电缆的正确安装方法
  1、拖链电缆在使用的过程中会快速的来回移动,所以在安装拖链电缆时不能使拖链相互接触胶合在一起,否则会影响拖链电缆的使用寿命,所以在安装拖链电缆的过程中要使齐“各行其道”整齐排列;
  2、拖链电缆必须分开安装,不同直径的拖链电缆要一层层的或者一排排的进行安装,在安装过程中最好使用分离器,但是在外径〈10mm的拖链电缆时,最好直接选择横截面较大的安装导管,将耐弯曲的拖链电缆慢慢放入;
  3、有些设备可能需要安装几层拖链电缆,由于拖链电缆弯曲处处是不能受力的,所以必须在拖链电缆弯曲处留有相应的间隙,在拖链中电缆间的空隙至少应为电缆直径的10%;
  4、拖链中的拖链电缆不能有扭转的情况,所以在安装前最好先从电缆盘把拖链直放下来,不要放成圈状,为将拖链电缆内部的绞合力除去,可采取自由悬挂数日的方法;
  5、拖链电缆的所有固定点和拉动拖链电缆的设备上都要安装消除拉力负荷的夹具,在外护套上必须大面积夹住,避免芯线受到挤压,同时也要避免电缆移位,另外,重的电缆要对着拖链的外表铺设,而较轻的电缆则要铺在中间;
  6、选择拖链电缆的型号规格时,必须严格遵守产品的最小耐弯曲半径,不能过度弯曲导致拖链电缆使用寿命的减少,所以在选择拖链电缆时一定要注意最小弯曲半径这个参数。
  拖链电缆的安装注意事项
  首先,拖链电缆在安装的时候不能够出现扭曲的敷设,也就是不能够从电缆的卷筒里面或者是电缆盘的某一端解开电缆,大家在安装的时候需要先旋转筒或者电缆盘,然后把电缆展开,有必要的话,大家还可以把电缆展开或者是悬挂起来。
  其次,在安装的时候工作人员要注意电缆的最小弯曲半径,而且电缆要敷设在拖链当中的话,一定要注意松散程度,尽量的分开排列,还要注意运用隔片把它们分开,或者也可以穿入支架空挡的分离空洞当中,在保持拖链里面电缆之间间隙的时候一定要保持电缆直径百分之十的距离。
  另外,在拖链当中,电缆是不能够相互接触或者是被捆绑在一起的。而且电缆的两点一定要固定,或者是在拖链的运动端一定要固定,通常电缆的一动点距离拖链端部的距离一定要是电缆直径的二十到三十倍。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电缆
