智慧城市地下综合管廊产品选型方案
今日头条
1193人已加入
综合管廊释义:
综合管廊(日本称“共同沟”、台湾称“共同管道”),就是地下城市管道综合走廊。即在城市地下建造一个隧道空间,将电力、通信,燃气、供热、给排水等各种工程管线集于一体,设有专门的检修口、吊装口和监测系统,实施统一规划、统一设计、统一建设和管理,是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”。
国内法规、规范:
《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》(国办发〔2015〕61号)于2015年8月10日公布。工作目标是到2020年,建成一批具有国际先进水平的地下综合管廊并投入运营,反复开挖地面的“马路拉链”问题明显改善,管线安全水平和防灾抗灾能力明显提升,逐步消除主要街道蜘蛛网式架空线,城市地面景观明显好转。
福建、江苏等地出台了综合管廊建设指南,厦门市还出台了厦门市综合管廊管理办法。
2015年6月1日起实施的《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838-2015),对2012年版本的《城市综合管廊工程技术规范》进行了较大的修改和完善,对我国综合管廊建设的推动起到了积极的作用,本版规范强调原则上所有管线入廊,但也扩充了综合管廊的分类,新增了缆线管廊。
根据《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98)第2.3节有关规定,当遇到下列情况之一时,工程管线宜采用综合管廊集中敷设:
交通运输繁忙或工程管线设施较多的机动车道、城市主干道以及配合兴建地下铁道、立体交叉等工程地段;
不宜开挖路面的路段;
广场或主要道路的交叉处;
需同时敷设两种以上工程管线及多回路电缆的道路;
道路与铁路或河流的交叉处。
道路宽度难以满足直埋敷设多种管线的路段。
根据《电力工程电缆设计规范》(GB50217-94)第5.2节有关规定,当遇到下列情况时,电力电缆应采用电缆隧道或公用性隧道敷设:
同一通道的地下电缆数量众多,电缆沟不足以容纳时应采用隧道;
同一通道的地下电缆数量较多,且位于有腐蚀性液体或经常有地面水流溢的场所,或含有35KV以上高压电缆,或穿越公路、铁路等地段,宜用隧道;
受城镇地下通道条件限制或交通流量较大的道路,与较多电缆沿同一路径有非高温的水、气和通讯电缆管道共同配置时,可在公用性隧道中敷设电缆。
建设意义:
地下综合管廊系统不仅解决城市交通拥堵问题,方便了电力、通信、燃气、供排水等市政设施的维护和检修。此外,该系统还match具有一定的防震减灾作用。如1995年日本阪神大地震期间,神户市内大量房屋倒塌、道路被毁,但当地的地下综合管廊却大多完好无损,这大大减轻了震后救灾和重建工作的难度。
地下综合管廊对满足民生基本需求和提高城市综合承载力发挥着重要作用。
共同沟建设避免由于敷设和维修地下管线频繁挖掘道路而对交通和居民出行造成影响和干扰,保持路容完整和美观。降低了路面多次翻修的费用和工程管线的维修费用。保持了路面的完整性和各类管线的耐久性。便于各种管线的敷设、增减、维修和日常管理。由于共同沟内管线布置紧凑合理,有效利用了道路下的空间,节约了城市用地。由于减少了道路的杆柱及各种管线的检查井、室等,优美了城市的景观。由于架空管线一起入地,减少架空线与绿化的矛盾。
安科瑞智慧管廊产品选型方案
一、管廊电力监控系统(10/0.4kV地面变电所)
产品选型
应用场合 型号 功    能
10kV 进/馈线 AM4-I 三段式过流保护、两段式零序过流保护、反时限过流保护、负序过流、过负荷保护(告警、跳闸)、控故障告警、PT断线告警、三相一次重合闸、后加速过流、FC闭锁、非电量保护(告警、跳闸)、过电压保护、低电压保护;断路器遥控分/合闸操作;故障录波
PT监测 AM4-U1 过电压告警、零序过压告警、PT断线告警、低电压告警;4路交流电压通道;故障录波
AM4-U2 I段/II段过电压告警、I段/II段零序过压告警、I段/II段PT断线告警、I段/II段低电压告警;8路交流电压通道;故障录波
智能操控、节点测温 ASD320-Pn 一次回路动态模拟图、弹簧储能指示、高压带电显示及闭锁、验电、核相、自动温湿度控制及显示(标配一路强制加热)、远方/就地旋钮、分合闸旋钮、储能旋钮、人体感应、柜内照明控制、RS485接口、高压柜内电气接点无线测温
电参量测量 APM810 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),零序电流In,四象限电能,本月和上月峰值,电流、电压不平衡度,负载电流柱状图显示,66种报警类型及外部事件(SOE)各16条事件记录,支持SD卡扩展记录,2-63次谐波,2DI+2DO,RS485/Modbus,LCD显示
0.4kV 进线 APM810 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),零序电流In,四象限电能,本月和上月极值,电流、电压不平衡度,负载电流柱状图显示,66种报警类型及外部事件(SOE)各16条事件记录,支持SD卡扩展记录,2-63次谐波,2DI+2DO,RS485/Modbus,LCD显示
ASJ10-LD1A 1路A型剩余电流测量;30%,50%,70%,TRIP棒状LED指示;十种额定剩余动作电流可设定;十种极限不驱动时间可设定;互感器断线报警指示;两组继电器输出(一组常开,一组转换,均可设定);具有就地,远程“测试”、“复位”功能;
无功补偿 ARC 测量I、U、Hz、cosΦ,具备过电压保护、欠流锁定、电网谐波过大保护功能,可控制电容器的投切,RS485/Modbus协议
有源滤波 ANAPF ANAPF系列有源电力滤波器并联在含谐波负载的低压配电系统中,能够对动态变化的谐波电流进行快速实时的跟踪和补偿。
出线 APM810 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),零序电流In,四象限电能,本月和上月极值,电流、电压不平衡度,负载电流柱状图显示,66种报警类型及外部事件(SOE)各16条事件记录,支持SD卡扩展记录,2-63次谐波,2DI+2DO,RS485/Modbus,LCD显示
ANHPD300 对用电设备产生的随机高次谐波、脉冲尖峰、电涌等具有抑制和吸收作用,能有效滤除电压尖峰杂波、矫正畸变的电压波形,对谐波噪声进行消化和吸收,防止保护装置误跳闸,保证用电设备正常运行。
温度检测 变压器温度检测 ARTM-8 8路温度巡检,热电阻信号输入,RS485接口,2路继电器输出
无线测温 ARTM100 可以嵌入式安装在高压柜、低压抽屉柜内,每台装置可以接收240个传感器的数据,可与ATE100、ATE200、ATE300三种传感器选配使用。装置带有一路485接口、可选配一路以太网口,可将采集到的温度数据上传到监控中心。
ATC200 一款带有一路485接口的温度收发器,可同时接收12个ATE200传感器发射的数据并将采集到的数据上传到监控中心。
ATE200 表带式固定,测温范围0-125℃,测量精度±2℃,传输距离空旷10米
配套附件 AKH-0.66 测量型互感器,采集交流电流信号
AKH-0.66L 剩余电流互感器,采集剩余电流信号。
网关 Anet-2E5S 5个RS485串口 2kV隔离, 2个以太网接口,支持Modbus RTU、IEC-60870-5-101/103/ 104、CJ/T188、DL/T645等通讯协议设备的接入,支持Modbus RTU、Modbus TCP、IEC-60870-5 -104、建筑能耗数据、电力需求侧等上传、支持多中心不同数据服务要求,支持网关透传协议;装置电源:220V AC/DC
Anet-4E10 10个RS485串口 2kV隔离,4个以太网接口,支持Modbus RTU、IEC-60870-5-101/103/ 104、DNP、CDT、CJ/T188、DL/T645等通讯协议设备的接入、支持Modbus RTU、Modbus TCP、IEC-60870-5 -104、CDT、建筑能耗数据、电力需求侧等上传、支持多中心不同数据服务要求,装置电源:220V AC/DC
电力监控系统 Acrel-2000 数据的实时采集、数字通信、远程操作与程序控制、保护定值管理、事件记录与告警、故障分析、各类报表及设备维护信息管理
二、管廊设备监控系统(0.4kV动力箱/动力柜)
产品选型
应用场合 型号 功能 安装方式 防护等级 使用说明
动力箱/柜 DTSD1352 三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,分相正向有功电能统计,总正反向有功电能统计,总正反向无功电能统计;红外通讯;电流规格:经互感器接入3×1(6)A,直接接入3×10(80)A,有功电能精度0.5S级,无功电能精度2级 导轨式 IP30 同动力箱/柜配合使用,防护等级可达IP65
ARD2F-XX/XX-90L/UT ARD2F智能电动机保护器适用于额定电压至AC690V、额定电流至AC800A、额定频率为50/60Hz的电动机,可与接触器、电动机起动器等电器元件构成电动机控制保护单元,有远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、现场总线通信等功能。 主体:导轨式
显示:嵌入式
主体:IP30
显示:IP65
PZ72L-E4/UT 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),四象限电能,LCD显示,可选2DI/2DO,RS485/Modbus通信 嵌入式 IP65
WHD72-11/UT 测量并显示控制1路温度、1路湿度 嵌入式 IP65
配套附件 AKH-0.66 测量型互感器,采集交流电流信号 螺丝固定 IP30 同动力箱/柜配合使用,防护等级可达IP65
三、消防设备电源监控系统(管廊地下部分)
产品选型
类别 型号 功能 安装方式 防护等级 使用说明
监控器 主监控器 AFPM100/B1 检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等相关信息,从而判断消防设备电源是否有断路、短路、过压、欠压、错相以及过流(过载)等故障信息并报警、记录。该监控系统采用二总线通讯,与AFPM系列传感器进行数据交换。  壁挂式 IP65 主机自身防护等级达IP65
区域分机 AF-QYFJ-250W-12Ah 区域分机可监控被监测设备的电压电流状态和故障信息,并反馈给消防设备电源监控器;增加了通信距离,扩展了监控终端的数量。 壁挂式 IP65
电源监控模块 双电源进线端 AFPM3-2AVML ①液晶屏显示实时监测数据;
②0欠压、过压、错相的故障报警功能;
④提供一路或两路开关量输入,监测开关量状态;
⑤二总线通讯,智能化程度高.
导轨式 IP30 同动力箱/柜配合可达IP65
单电源进线端 AFPM3-AVIML ①液晶屏显示实时监测数据;
②实时监测一路三相电源的电压和电流;
③具有欠压、过压、过流、错相的故障报警功能;
⑤二总线通讯,智能化程度高。
导轨式 IP30
出线端 单相 AFPM/D-□ 具有欠压、过压、过流的故障报警功能。 导轨式 IP30
三相 AFPM/T-□ 具有欠压、过压、过流、错相的故障报警功能。 导轨式 IP30
四、电气火灾监控系统(管廊地下部分)
产品选型
监控设备 Acrel-6000/B 接收电气火灾监控探测器信号,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理。 壁挂式 IP65 主机自身防护等级达IP65
监控探测器 ARCM300-J1 1路剩余电流监测,4路温度监测,1路继电器输出,事件记录,LCD显示,1路RS485/Modbus通讯 导轨式 IP30 同动力箱/柜配合可达IP65
ARCM300-J4 4路剩余电流监测,1路温度监测,4路继电器输出,事件记录,LCD显示,1路RS485/Modbus通讯 导轨式 IP30
配套附件 AKH-0.66/L 剩余电流互感器,采集剩余电流信号 螺丝固定 IP30
ARCM-NTC 温度传感器,采集线缆或配电箱体温度 扎带固定 IP30
注:地下管廊使用的动力箱/柜符合管廊相关标准,防护等级达IP65lw。
责任编辑:tzh
