如何在忘记密码时怎么登录Windows XP系统
在忘记密码或密码过期时,如果不重设密码,将无法再登录到计算机中。本文包含几种可用于尝试重设密码以使您能够重新登录到计算机中的分步方法。但是,只有您或其他人知道此计算机上另一个用户帐户的密码,或者您以前为此计算机创建了密码重设盘,这些步骤才能奏效。否则很抱歉,您必须重新安装 Windows XP 以及此计算机上安装的所有其他程序,然后才能重新使用此计算机。这是出于安全方面的考虑。如果不是这样,任何人都可以重设他人计算机的密码,进而获得对私人信息的访问权。
本文适用于初级和中级计算机用户。
您可能会发现,先将本文打印出来将更便于执行这些步骤。
注意:如果您使用的是 Windows XP Home Edition,可能会希望在尝试本文中的步骤之前先尝试以下文章中的步骤:
894900 (http://support.microsoft.com/kb/894900/ ) 忘记了 Windows XP Home Edition 密码?- 第 1 部分:简介
在忘记密码或密码过期时,如果存在另一个用户帐户并且您知道其密码,则可以使用该用户帐户登录计算机。如果您以前创建了密码重设盘,则也可以使用该方法登录计算机。通过使用密码重设盘,可以恢复您的用户帐户以及个性化的计算机设置。 有关密码重设盘的更多信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
306214 (http://support.microsoft.com/kb/306214/ ) 如何在 Windows XP 中为域成员计算机创建并使用密码重设盘
您可以使用下列方法尝试登录计算机。这些说明可引导您完成每个步骤,并帮助验证问题是否得到解决。
方法 1:使用密码重设盘
Windows XP Home Edition 或 Windows XP Professional
- 重新启动计算机。
- 在 Windows XP 登录屏幕中,单击您想使用的用户名,然后按 Enter。
注意:您会收到以下错误消息:
Did you forget your password? You can click the “?” button to see your password hint. Or you can use your password reset disk. Please type your password again. Be sure to use the correct uppercase and lowercase letters.
- 单击“使用密码重设盘”。
- 在“密码重设向导”对话框中,单击“下一步”。
- 将密码重设盘插入到 CD 驱动器中,然后单击“下一步”。
- 在“键入新密码”框中键入一个新的密码,然后在“重新键入密码进行确认”框中再次键入该密码。
- 在“键入新的密码提示”框中键入密码提示,然后单击“下一步”。
- 单击“完成”,然后再次尝试登录到 Windows XP。
域中的 Windows XP Professional
- 重新启动计算机。
- 在“欢迎使用 Windows”对话框中,按 Ctrl+Alt+Delete。
- 在“登录 Windows”对话框中,单击“确定”。
- 在“登录失败”对话框中,单击“重设”,然后单击“下一步”。
回到顶端
方法 2:以管理员身份登录并重设密码
- 以管理员身份登录。
- 重新启动计算机。
- 按 Ctrl+Alt+Delete 两次,然后键入管理员用户帐户的名称。
- 在“密码”框中,键入管理员密码,然后单击“确定”。
注意:如果管理员密码设置为空,则不要键入密码,直接单击“确定”。
- 重设密码。
- 依次单击“开始”、“运行”,键入 control userpasswords2,然后单击“确定”。
- 单击您想要为其重设密码的用户帐户,然后单击“重设密码”。
- 在“新密码”框中键入一个新的密码,然后在“确认新密码”框中再次键入该密码,最后单击“确定”。
- 重新启动计算机,然后再次尝试登录到 Windows XP。
Windows XP Home Edition 或工作组中的 Windows XP Professional
- 以管理员身份登录。
- 重新启动计算机,然后在开机自检 (POST) 之后按 F8 键。
- 在“Windows 高级选项”菜单上,使用箭头键选择“安全模式”,然后按 Enter。
- 选择“Microsoft Windows XP edition”,然后按 Enter。
注意:在此步骤中,edition 表示相应的 Windows 版本。
- 在“若要开始,请单击用户名”屏幕中,单击“管理员”,然后键入管理员密码。
- 按 Enter,然后单击“是”。
- 重设密码。
- 单击“开始”,然后单击“控制面板”。
- 单击“用户帐户”,然后单击您想要为其重设密码的用户帐户。
- 单击“更改密码”,然后键入新密码。
注意:如果您不想使用密码,请单击“删除密码”,然后继续步骤“e”。
- 单击“更改密码”。
- 以管理员身份登录。
- 在“欢迎使用 Windows”对话框中,按 Ctrl+Alt+Delete,然后键入管理员用户帐户的名称。
- 重设密码。
- 依次单击“开始”、“运行”,键入 compmgmt.msc,然后单击“确定”。
- 在“计算机管理(本地)”对话框中,展开“本地用户和组”。
- 单击“用户”文件夹,然后右键单击您想要为其重设密码的用户帐户。
- 单击“设置密码”,然后单击“继续”。
- 在“新密码”框中键入一个新的密码,然后在“确认密码”框中再次键入该密码,最后单击“确定”两次。
