物联网产品开发成功有什么秘诀
物联网
787人已加入
随着物联网的发展,其应用领域也愈加广泛,随之各大物联网公司会设计多场景下不同的解决方案,而复杂的物联网解决方案则需要更多地关注产品设计细节。公司在进行物联网产品设计项目时所犯的常见错误可能会影响方案的实施及效果。
随着物联网解决方案的普及,存在价值主张较差的人的好主意自然而然地被淘汰了。除了最简单的应用程序之外,最高价值的机会还涉及到越来越复杂的系统。例如,智慧城市将采用物联网监控、自动化交通、更智能的能源管理系统和环境监测。在医疗领域中,对生命体征的物联网监控将帮助患者避免感染,并协助在当前医疗条件下的早期护理。所有这些物联网解决方案都需要以高度认识并保护其免受不断发展的安全问题的方式实施。
这是成功开发物联网产品几大秘诀:
1、预先了解研究
技术为传统的非技术导向产品增加了成本。特别是,添加通信技术可以调用非重复成本和每月重复成本。如今,要创建新的物联网产品或在现有产品中添加物联网技术层已经很“严格”了,但重要的是要了解业务案例和价值。添加这一层需要将成本嵌入到产品中,包括可能的每月订阅成本、产品开发和生命周期支持的初始和持续支出资金。如果没有明确的商业价值依据,该产品将陷入困境。在开始一个项目之前进行的扎实研究将为您的决策提供信息,并确定您考虑设计的系统是否具有商业意义。
2、选择合适的平台
在为以前没有连接的产品添加智能时,许多初创公司会选择爱好者级的主板。但问题是,这些开发平台不适合大规模部署。如果该设备证明是成功的并且开始产生大量需求,那么就无法扩大生产规模,因为您无法采购成千上万的此类业余爱好者的主板。现成的平台可用于概念验证(PoC)和软件开发人员的平台,但不要将这些PoC系统与可用于生产的系统混淆。任何有经验的硬件开发人员都会创造生产批量的产品,因为他们知道开发系统不是一个大容量可扩展的平台。您应仅采购产品的组件和模块,这些组件和模块将以预期的数量提供,并在现在和将来进行适当的定价。
3、不要忘了监管的影响
法规测试是任何物联网产品设计工作的一个重要部分。法规要求和认证必须纳入设计之中。因为他们是相互联接的,所以必须对物联网产品进行辐射发射和磁化率测试。如果将它们插入插座,则传导性辐射和磁化率可能会发挥作用。此外,如果涉及蜂窝网络,运营商必须执行测试,为您的产品提供认证,以便在其基础架构上进行部署。取决于实施通信技术的方式,此步骤可能要花费数月的时间,而且成本很高。选择预先认证的组件将大大减少时间和费用。预先认证的零件价格更高,但从根本上减轻了以后获得认证所带来的麻烦。当然,在非常紧凑的设备中,预先认证的模块的大小可能是一个问题,这可能会使设计人员进行更基本的设计,从而导致更高的成本和更长的开发/认证周期。
这是不切实际的,尤其是对于初创公司而言。尽管大多数安全、通信和蜂窝认证标准相似,但请谨慎选择目标国家,并考虑在一段时间内推出国际认证。许多国家采用共同的一套标准,但有些例外的国家具有独特的标准,这些标准虽然相似,但与更广泛使用的标准不同。
4、安全问题至关重要
物联网产品通常部署在网络边缘。由于这些产品通常由目的所驱动,因此一些产品公司很少或不会关注与安全相关的问题。在最终用户手中,这些设备可能会成为黑客和其他未经授权用户的攻击入口。因此,安全性需要纳入物联网产品设计流程中,而不是事后才考虑。这是必须的,而不仅仅是可有可无的。
联网设备的数量惊人,村田制作所执行副总裁中岛纪夫(Norio Nakajima)表示,全球已经有比人类更多的互联设备。到2020年,将有500亿台联网设备,超过人口6比1。潜在的破坏可能性是巨大的,其后果也可能是毁灭性的。坏人经常扫描安全性能差或配置错误的地方。产品设计中应考虑端到端安全机制、端到端数据加密、访问和授权控制以及活动审核。低端和保护力不足的物联网端点是一个常见的攻击切入点,因为它们没有得到仔细和有意的保护。
现在有许多策略可以解决这些安全问题,或者至少可以设置合理的进入壁垒。对于与产品开发服务商合作的公司来说,将安全性纳入工作说明书是至关重要的。同时还要确保服务商完全熟悉这些问题,并具备实施补救措施的专业知识,以降低安全相关风险。如果不确定要应用的安全策略,公司应该在项目的第一阶段与其开发服务商合作,以帮助定义有效的战术实施计划。
5、无线标准在快速变化
并非所有人都知道现在和未来所有的无线通信技术和策略。同样,在为物联网产品选择正确的策略时,需要做出重要的权衡。近年来最常见的是Wi-Fi、蓝牙和蜂窝移动,然而,现在还有许多连接标准混淆了市场。比较新的或不断发展的技术包括ZigBee、蓝牙低能耗、Lora、CAT-M和Wi-Fi 6等。物联网产品公司需要找到一个熟悉当前和新兴技术的供应商,该供应商对风险、数据和连接成本、功耗和带宽之间的权衡有着深入的了解。选择错误的平台可能会导致成本过高、快速消耗电量或带宽不适当,以及过时问题。
6、组建一支顶尖的产品开发团队
虽然许多初创公司花费大量时间来研究将负责产品组装的合同制造商(CM),但他们在选择产品设计师时并未尽职调查。有时,CM会以非常低的成本或补贴的启动成本来包括其设计工程师的员工技能。CM有时这样做是为了锁定产品的制造权。除非您是愿意为100K单位下达初始订单的科技巨头,否则不要指望有一支高素质的设计和工程CM团队来满足您的需求。没有什么比重新设计一个不满足所需功能或更糟的产品、以低质量部署更快地消耗预算(和时间)了。这样的问题会毁了你的公司。相反,寻找一个独立的物联网产品开发公司,可以成为你的全面合作伙伴的发展。
7、最大化用户生产力的设计
最终,无论设备是否通过互联网连接到其他设备,使用该设备的人都将指导其活动。有时,没有WiFi,因此即使产品无法连接到其他系统或设备,产品具有某些功能也是很有意义的。通过在断开连接时使设备可用,您创建了一个用户可以控制的产品,即使在连接性较差的区域也可以保持生产效率。这对于一些可能对物联网产品固有的所有连接性感到不安的潜在客户来说很重要。
物联网产品开发总结
虽然复杂的物联网设备的发展令人兴奋,但同时也要记住基础知识。与任何投资一样,您需要一个合理的业务案例。稳固的项目管理与在将比较先进的技术设备从创建到生产车间时避免上述错误一样重要。为设计团队选择合适的工程师,他们既有技术能力,又有沟通能力,这也是成功的关键。最后,遵守预算参数并按时完成任务可以确保计划成功完成,从而增加了业务成功的机会。
确保物联网产品开发客户及其产品开发服务合作伙伴的期望清晰明确是至关重要的。当双方之间存在脱节时,当合作伙伴认为其已经满足了客户表达的需求,而客户认为交付物与他们的期望不一致时,问题就会出现。将以上这些优秀实践付诸实施,将大大有助于明确客户满意度,并成功创建物联网产品,并为最终购买用户提供清晰且有意义的价值。
责任编辑:ct
