关于传感器能量采集,这些知识需知道
(文章来源:必优传感科技)
能量收集是一个相对较新的术语,用于描述低功率电子传感器系统的供电,以便它们可以真正无线使用,而无需最终需要充电的电池。
环境中有几种可以“收获”的来源,最常见的是振动,应变,温度和光。 用于收获振动的常用方法使用悬臂梁,其上附接有一层或两层压电材料,以产生电荷/电压。 可以通过附加尖端质量来调整频率范围,以改变收割机的固有频率以匹配操作频率,从而最大化能量输出。
从振动中获取功率的另一种方法利用线圈中的移动磁体的电磁效应(或反之亦然),其也可以在谐振时被调谐以获得最大输出。 目前市场上有些器件针对压电加速度计进行了优化,适用于基于工业状态的监测。 从应变中获取能量通常也是从振动中获得的。 压电贴片装置粘在振动结构的表面上,从而产生电荷/电压。
虽然压电或电感设备可以产生10到100伏特,但是热电设备或小型太阳能电池板只能产生微安培和毫伏。 使用热电技术作为能量产生的手段取决于要从中获取能量的表面与环境空气温度之间的温度梯度。 产生的能量可以在几十微瓦到几百毫瓦的范围内,这取决于珀耳帖或热电堆装置的尺寸和规格,以及在其上施加的温差。 维持收割机两端的温差取决于气流,没有气流,“热侧”和“冷侧”温度最终将由于热传导而均衡,并且不会产生能量。
使用光伏技术作为使用室外光的能量产生的手段是常见的,因为在太阳光中存在高能量含量。然而,室内荧光灯和白炽灯照明比典型的室外灯产生的功率低许多个数量级。室内光产生的能量(通常为10到100的微瓦)太低,无法立即为无线传感器节点供电。因此,与这些收割机一起工作的电子设备需要能够利用这些非常低的输入。
EH-Link无线节点是一种自供电传感器,从环境能源中获取能量,并与各种发电机类型兼容,包括压电,电动,太阳能和热电发电机。除了多个采集输入外,EH-Link还具有板载三轴加速度计,相对湿度传感器,温度传感器和用于惠斯通电桥的信号调理,该电桥与应变仪,称重传感器,扭矩传感器和压力传感器兼容,所有这些都是微型包装。
      (责任编辑:fqj)
