在Windows Vista里如何实现一登录就自动连接宽带?
电脑使用小技巧
4人已加入
家里用的电脑,上网占了一大块。每次开机要把宽带连接拨通,有什么办法可以让它自动连接,这样可以省些麻烦?
这是可以实现的,通过系统里的“计划任务”功能可以满足你的要求。
做法分两大块,首先:
  1. 打开计算机管理控制台:开始 -> 右键计算机 -> 管理。
  2. 点一下计划任务程序,然后再右键点它一下,选创建基本任务。
  3. 在名称里面随便打个名字,比如“adsl自动连接”,然后下一步。
  4. 当前用户登录时,点下一步。
  5. 启动程序(应该已经选中了),点下一步。
    收起这个图片展开这个图片
  6. 在程序或脚本下面输入 %windir%system32 asphone.exe -d 宽带连接的名称,然后下一步。这个名称就是你平时常用的拨号连接的名称。下面这张图中,连接名称是“宽带连接”所以输入的是“%windir%system32 asphone.exe -d 宽带连接”。
    收起这个图片展开这个图片
  7. 如果弹出一个框要求确认,选是。
  8. 完成。
  9. 然后回到一开始的那个控制台。点计划任务程序库 -> 在右边找到你之前创建的计划任务 -> 右键 -> 属性。
    收起这个图片展开这个图片
  10. 触发器 -> 选中登录时 -> 点编辑。
    收起这个图片展开这个图片
  11. 延迟任务时间打上勾,在后面的框里输入 5 秒。(这个值虽然可以设,但不要低于 3 秒)
    收起这个图片展开这个图片
  12. 点两下确定退出。
然后:
  1. 点开你的拨号连接(向你平时拨号一样) -> 属性。
    收起这个图片展开这个图片
    收起这个图片展开这个图片
    如果你看到一个Windows 需要您的许可才能继续的消息,别奇怪,点一下继续确认就行。(Vista 的新的安全特性,一切都是为了你好,别嫌麻烦。)
  2. 点开选项这张卡 -> 把提示名称密码和证书等前面的勾去掉 -> 确定。
    收起这个图片展开这个图片
完成了!以后登录进去 5 秒钟后它便会自动拨号。
如果你希望在另一个账号登录进去时也能够自动拨号,那就用那个账号登录进去,再把这些步骤重新操作一遍。
易宝典提示:这个小诀窍使得你的电脑基本上所有时间都在上网。这要看你家里宽带上网是怎么收费的哦。如果不是无限包月的(比如计时收费),那要小心你的电信账单爆掉。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Vista
