在剖析变频器的缺点时,有时假定知道变频器的电路原理,能够能十分好地剖析缺点发作的要素。
主电路如图1所示:
一、交-直改换有些
1、VD1~VD6构成三相整流桥,将沟通改换为直流。
如三相线电压为UL,则整流后的直流电压UD为:
UD=1.35UL
2、滤波电容器CF作用:
(1)滤除全波整流后的电压纹波;
(2)当负载改动时,使直流电压坚持平衡。
由于受电容量和耐压的绑缚,滤波电路通常由若干个电容器并联成一组,又由两个电容器组串联而成。如图中的CF1和CF2。由于两组电容特性不或许彻底相同,在每组电容组上并联一个阻值持平的分压电阻RC1和RC2。
3、限流电阻RL和开关SL
RL作用:变频器刚合上闸片刻间刻冲击电流比照大,其作用即是在合上闸后的一段时刻内,电流流经RL,绑缚冲击电流,将电容CF的充电电流绑缚在必定方案内。
SL作用:当CF充电到必定电压,SL闭合,将RL短路。一些变频器运用晶闸管替代(如虚线所示)。
4、电源指示HL
作用:除作为变频器通电指示外,还作为变频器断电后,变频器是不是有电的指示(灯灭后才调进行拆线等操作)。
二、能耗电路有些
1、制动电阻RB
变频器在频率降低的进程中,将处于再生制动状况,回馈的电能将存贮在电容CF中,使直流电压不断上升,乃至抵达十分风险的程度。RB的作用即是将这有些回馈能量消耗掉。一些变频器此电阻是外接的,都有外接端子(如DB+,DB-)。
2、制动单元VB
由GTR或IGBT及其驱动电路构成。其作用是为放电电流IB流经RB供给通路。
三、直-交改换有些
1、逆变管V1~V6
构成逆变桥,把VD1~VD6整流的直流电逆变为沟通电。这是变频器的基地有些。常用的逆变鄙见:《变频器常用的逆变管》。
2、续流二极管VD7~VD12
作用:(1)电机是理性负载,其电流中有无功重量,为无功电流回来直流电源供给“通道”;
(2)频率降低,电机处于再生制动状况时,再生电流转过VD7~VD12整流后回来给直流电路;
(3)V1~V6逆变进程中,同一桥臂的两个逆变管不断地处于导通和截止状况。在这个换相进程中,也需求VD7~VD12供给通路。
四、缓冲电路
缓冲电路如图2所示。
逆变管在导通和差异的片刻间刻,其电压和电流的改动率是比照大的,或许全逆变管遭到危害。因而,每个逆变管周围还就接入缓冲电路,其作用即是减缓电压和电流的改动率。
1、C01~C06
逆变管V1~V6每次由导通到截止的差异片刻间刻,集电极C和发射极E间的电压将活络地由0V上升为直流电压UD。过高的电压添加率将致使逆变管的损坏。C01~C06的作用即是减小逆变管由导通到截止时过高的电压添加率,避免逆变损坏。
2、R01~R06
逆变管V1~V6由导通到截止的片刻间刻,C01~C06所充的电压(等于UD)将V1~V6放电。此放电电流的初值很大,而且叠加在负载电流上,致使逆变管的损坏。R01~R06的作用即是绑缚逆变管在导通片刻间刻C01~C06的放电电流。
3、VD01~VD06
R01~R06的接入,又会影响到C01~C06在V1~V6关断时减小电压添加率的作用。VD01~VD06接入后,在V1~V6关断进程中,使R01~R06不起作用;而在V1~V6接经进程中,又迫使C01~C06的放电电流流经R01~R06。
