电能质量的规范及要求
  跟着电力电子技能的广泛运用与翻开,供电体系中添加了很多的非线性负载,分外是接连变流器,从低压小容量家用电器到高压大容量用的工业交直流改换设备,因为接连变流器是以开关办法工作的,会致使电网电流、电压波形发作畸变,致使电网的谐波“污染”。别的,冲击性、不坚决性负荷,如电弧炉、大型轧钢机、电力机车等工作中不只会发作很多的高次谐波,并且使得电压不坚决、闪变、三相不平衡日趋严峻,这些对电网的倒运影响不只会致使供用电设备本身的安全性下降,并且会严峻削弱和烦扰电网的经济工作,构成对电网的“公害”,为此,国家技能监督局相继发布了触及电能质量五个方面的国家规范,即:供电电压容许过失,供电电压容许不坚决和闪变,供电三相电压不容许平衡度,共用电网谐波,以及供电频率容许过失等的方针绑缚。
  1.电压容许过失
  用电设备的工作方针和额外寿数是对其额外电压而言的。当其端子上出现电压过失时,其工作参数和寿数将遭到影响,影响程度视过失的巨细、继续的时刻和设备状况而异,电压过失核算式如下:
  电压过失(%)=(实习电压-额外电压)
  /额外电压×100%……(1)
  《电能质量供电电压容许过失》(GB12325-90)规矩电力体系在正常工作条件下,用户受电端供电电压的容许过失为:
  (1)35kV及以上供电和对电压质量有分外恳求的用户为额外电压的+5%~-5%;
  (2)10kV及以下高压供电和低压电力用户为额外电压的+7%~-7%;
  (3)低压照明用户为额外电压的+5%~-10%。
  为了保证用电设备的正常工作,在归纳思考了设备制造和电网发明的经济合理性后,对各类用户设备规矩了如上的容许过失值,此值为工业公司供配电系核算划供应了根据。
  在工业公司中,改进电压过失的首要办法有三:
  (1)就地进行无功功率抵偿,及时调整无功功率抵偿量,无功负荷的改动在电网各级体系中均发作电压过失,它是发作电压过失的源,因而,就地进行无功功率抵偿,及时调整无功功率抵偿量,从源上处理疑问,是最有用的办法。
  (2)调整同步电动机的励磁电流,在铭牌规矩植的计划内恰当调整同步电动机的励磁电流,使其超前或滞后工作,就能发作超前或滞后的无功功率,然后抵达改进网络负荷的功率因数和调整电压过失的意图。
  (3)选用有载调压变压器。从全体上思考无功负荷只宜抵偿到功率因数为0.90~0.95,依然有一有些改动无功负荷要电网供应而发作电压过失,这就需求分区选用一些有用的办法来处理,选用有载调压变压器即是有用而经济的办法之一。
  2.共用电网谐波
  谐波(Harmonic)即对周期性的变流量进行傅里叶级数分化,得到频率为大于1的整数倍基波频率的重量,它是由电网中非线性负荷而发作的。
  《电能质量共用电网谐波》(GB/T14529-93)中规矩了各电压等级的总谐波畸变率,各单次奇次电压富含率和各单次偶次电压富含率的绑缚值,详见表1:
  该规范还规矩了电网公共联接点的谐波电流(2~25次)写入的容许值;并且同一公共联接点的每个用户向电网写入的谐波电流容许值按此用户在该点的协议容量与其公共联接点的供电设备容量之比进行分配,以体现供配电的公平性。
  3.电压不坚决和闪变
  电压不坚决(Fluctuation)即电压方均根值一系列的改动或接连的改动,闪变(Flick)即灯火照度不安稳构成的视感,是由不坚决负荷,如电弧炉、轧机、电弧焊机等致使的。
  《电能质量电压不坚决和闪变》(GB12326-2000)是在正本规范GB12326-90的根底上,参看了国际电工委员会(IEC)电磁兼容(EMC)规范IEC6100-3-7等而修订而成的,适用于由不坚决负荷致使的公共联接点电压的活络改动及由此或许人对灯闪显着感触的场合,该规范规矩了各级电压下的闪变绑缚值,见表2:
  表2中的括号内的数值仅适用于公共联接点(PCC)点联接的悉数用户为同电压等级的用户场合,Pst为短时刻闪变值,即衡量短时刻(若干分钟)内闪变强弱的一个核算量值;Plt为长时刻闪变值,它由Pst核算出,反映出长时刻(若干小时)内闪变强弱的一个核算量值。
  4.三相电压不平衡
  《电能质量三相电压容许不平衡度》(GB/T15543-1995)适用于沟通额外频率为50Hz电力体系正常工作办法下因为负序重量而致使的PCC点联接点的电压不平衡,该规范规矩:电力体系公共联接点正常工作办法下不平衡度容许值为2%,短时刻不得跨过4%。
  并且该规范还阐明:不平衡度容许值指的是在电力体系正常工作的最小办法下负荷所构成的使的电压不平衡度为最大的出产(工作)周期中的实测值,例如炼钢电弧炉应在熔化期丈量等。在断定三相电压容许不平衡方针时,该规范规矩用95%概率值作为衡量值。即正常工作办法下不平衡度容许值,关于不坚决性较小的场合,应和实习丈量的五次挨近数值的算术均匀值比照;关于不坚决性较大的场合,应和实习丈量的95%概率值比照;以差异是不是合格。其短时容许值是指任何时刻均不能跨过的绑缚值,以保证维护和自动设备的精确动作。
  5.电网频率
  《电能质量电力体系频率容许过失》(GB/T15945-1995)中规矩:电力体系频率过失容许值为0.2Hz,当体系容量较大时,过失值可放宽到+0.5Hz~-0.5Hz,规范中并没有阐明体系容量巨细的间隔,而在《全国供用电规矩》中有规矩:“供电局供电频率的容许过失:电网容量在300万千瓦及以上者为0.2Hz;电网容量在300万千瓦以下者为0.5Hz。”实习工作中,我国各跨省电力体系频率都坚持在+0.1Hz~-0.1Hz的计划内,这点在电网质量中最有保证。
  6.结语
  加强电能质量处理,跋涉电能质量,现已变成电力体系广泛注重的首要内容之一,并且有关电力工作规矩了解:用户的非线性负荷、冲击性负荷、不坚决负荷、非对称负荷对供电质量发作影响或对安全工作构成烦扰和阻遏时,用户有必要选用办法加以消除。按捺电压不坚决、电压闪变、电网谐波等倒运影响的最直接、最常用的现有办法是装设无功功率抵偿兼谐波滤波设备、接连型无功功率抵偿设备(SVC),以及有源滤波器、无功发作器(SVG)等。经过对影响电能质量的五个方面国家规范的了解,然后为实习工程中按捺电网谐波“污染”,减小电压不坚决等找到挑选计划略与计划的根据。
