导线载流量的计算口诀
  导线的载流量与导线截面有关,也与导线的资料、类型、敷设办法以及环境温度等有关,影响的要素较多,核算也较凌乱。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但运用口诀再协作一些简略的心算,便可直接算出,不必查表。
  二点五下乘以九,往上减一顺号走。
  三十五乘三点五,双双成组减点五。
  条件有变加折算,高温九折铜晋级。
  穿管根数二三四,八七六折满载流。
  阐明:
  (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上必定的倍数”来标明,经过心算而得。由表53可以看出:
  倍数随截面的增大而减小。
  “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。
  从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数联络是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
  “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数联络变为两个两个线号成一组,倍数顺次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,顺次类比。
  “条件有变加折算,高温九折铜晋级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长时刻高于25℃的区域,
  导线载流量可按上述口诀核算办法算出,然后再打九折即可;当运用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同标准铝线略大一些,可按上述口诀办法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线核算
  关于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即核算后再加一半。这是指相同截面裸铝线与铝芯绝缘线比照,载流量可加大一半。
  例如对裸铝线载流量的核算:
  当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。
  关于铜导线的载流量,口诀指出“铜线晋级算”,行将铜导线的的截面摆放次第跋涉一级,再按相应的铝线条件核算。
  例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的核算为:按晋级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安。
  关于电缆,口诀中没有介绍。通常直接埋地的高压电缆,大体上可直接选用榜首句口诀中的有关倍数核算。比方35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。
  三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2摆布。当然也不得小于按机械强度恳求所容许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所经过的负荷电流相同,因而零线截面应与相线截面相同。
