电脑与显示器
主板电源供应概述
主板上除了CPU的电源供应部分外,还有其他电源部分。下面分析一下主板上的电源部分,包括:
1.主机电源接口及两个重要信号PS-ON、POWOK的分析。
2.主板上都需要哪些LEVEL(级别)的电源供应;如何通过电压调整器对主机电源进行调整以满足主板上不同的电压需求;电压调整器如何工作;调整后的电源如何分布(中间层的分割)
3.RTC(实时时钟)的电源如何供应;
4.测试和工程中的实际问题。
一、主机的电源接口
主机的电源接口一般为20PIN的接口。其中PS-ON(绿色)端和PWOK(灰色)端是主机电源的两个重要信号。在下面重点讨论一下。
1.PS-ON信号
PS-ON用来控制主机电源的开启和关闭。当PS-ON被拉低后,主机电源被开启;反之PS-ON变高后主机电源被关闭。对于以前的AT电源来说,开机的动作不需要BIOS参与,只是通过电源开关直接对PS-ON进行控制。开机状态下AT电源的开关始终是关闭的,关机状态下始终是断开的。显然这种完全硬件的控制方式是无法实现真正意义上的ACPI功能的。而对于现在的系统基本都使用ATX电源,PS-ON信号的控制需要BIOS和硬件的共同参与。操作系统也可以通过BIOS对PS-ON信号进行控制,实现对主机电源的开启和关闭。这样才真正使当前的新技术STR成为可能。
下面以联想天禧为例,分析主板上的电路如何控制PS-ON来实现主机电源的开启和关闭。
1.电源开关PWR-BTTN控制开关机:在系统启动的适当时刻以及在MS-DOS模式下通过电源开关可以直接关掉主机电源。首先看一下PWR-BTTN的操作,通过PWR-BTTN将图2中的PW接地后PWRBTSW被拉低,由于PWRBTSW被连接到SUPER I/O的PWRBTSW管脚,这一管脚被拉低后SUPER I/O会将其PS-ON管脚也拉底,使得主机电源开启。注意通过电源开关完成开机的动作后PWRBTSW恢复为高电平,而PS-ON始终保持为低,并且其状态被存在I/O的寄存器中。当再次按下主机电源开关后,PS-ON状态寄存器发生反转,将PS-ON拉高而关掉主机电源。同时再将PS-ON的当前状态存储到寄存器中。
2.SLP-S3#信号控制开机:如果在WIN98总进入S3状态或者软关机(通过WIN98的“开始”菜单或者通过PWR-BTTN进入S3或者软关机),WIN98就会通过BIOS控制SLP-S3#和SLP-S5信号来实现对PS-ON的控制。首先看一下状态的规定,如表一。
工作状态 |
SLP-S3# |
SLP-S5# |
正常工作状态 |
1 |
1 |
STR状态 |
0 |
1 |
关机状态 |
0 |
0 |
当WIN98在正常工作状态下得到软关机或者进入STR的消息后,马上处理完当前的任务,然后通过BIOS控制将SLP-S3#拉低,如图3所示。SLP-S3#由高变低后将三极管Q39关断,使PS-ON由低变高,主机电源被关闭。当系统从关机或STR状态下被唤醒时,则需要WAKE UP事件。这些事件进入I/O或ICH后都会将PS-ON信号拉低而开启主机电源。
另外有必要讲的是SLP-S3#和SLP-S5#信号除了用于控制主机电源外还可以和来自I/O的控制信号PWRLED一起控制系统的状态指示灯。如天禧中用的共阳极双色指示灯。
如图4,前面板接口的P+、G-、Y-三个PIN口就是接共阳极双色灯的。其中P+是共阳极,和+5VSB相连,G-接双色灯的绿色管脚,Y-接双色灯的黄色管脚。指示状态如表二、表三。
表二(双色灯的状态)
工作状态 |
P+ |
G- |
Y- |
PWRLED- |
正常开机状态(绿色) |
+5VSB |
0 |
1 |
0 |
STR状态(黄色) |
+5VSB |
1 |
0 |
1 |
关机状态(灭) |
+5VSB |
1 |
1 |
1 |
表三(各状态下SLP-S3、SLP-S5、PWRLED的信号状态)
工作状态 |
SLP-S3# |
SLP-S5# |
PWRLED- |
正常工作状态 |
1 |
1 |
0 |
STR状态 |
0 |
1 |
1 |
关机状态 |
0 |
0 |
1 |
分析图4的电路,可知道图4的电路可以实现在三种工作状态通过SLP-S3-、SLP-S5-、PWRLED三个信号控制双色灯,使双色灯在不同的工作状态下指示不同的颜色。(见表二)。下面介绍主机电源的另一个重要信号:PWOK。
PWOK信号
当主机电源开启并稳定工作后,主机电源的PWOK信号被发出。如图5所示。
当+5V或+3.3V电压上升到额定值的95%时开始算起,在经过一段时间T3后PWOK才被发出。这样是为了保证PWOK发出之前+5V或+3.3V有充分的时间达到稳定状态。
那么PWOK信号到底用来控制什么呢?PWOK代表主机电源已经在稳定工作。它和我们上次介绍的RC5057电压调整器发出的VRM-PWRGD(代表RC5057的输出电压已经稳定)结合在一起,经过“与”逻辑后输出给CPU和ICH。ICH接到这个信号后发出PCIRST#,系统才开始进入启动过程。如果PWOK信号受到某些干扰而不稳定,系统将会出现重启。生产中曾经遇到过这种故障,在本文的末尾将会介绍。
对于这部分各主板厂家的设计都没有太大的区别。要说一点的是QDI主板在这个环节的设计和其它厂家稍有不同。QDI的设计是并不引用主机电源的PWOK,而是引用I/O发出的PWOK。也就是通过I/O检测到主板上的各个电压都达到稳定要求后由I/O发出PWOK去和VRM-PWRGD会合。这样做等于在确定了主板上的电压“的确”稳定后才发出PWOK。另外由I/O发出的PWOK信号要比主机电源发出的PWOK信号质量要好。这样多少了以避免由于PWOK信号不稳定造成的系统重启等故障。
二、主板上所需的电压标准
我们看一下主板上都需要哪些电压标准,这些电压标准都用于何种设备、如何得来的。
VCCcore(1.3-2.0V):CPU核心工作电压,由主机电源+5V通过RC5057进行PWM变换而来。
VTT(1.5V):CPU总线上拉电压。由专门的电压调整器提供。
VCC2.5V:主要是CLOCK CHIP要用到,由专门的电压调整器提供。
VCC1.8V:GMCH和ICH的核心工作电压,由专门的电压调整器提供。
5VSB:串并口、PS/2、USB等接口为实现WAKE UP功能所需的电压标准,直接取自主机电源。
3VSB:这个电压标准用处很广泛,由5VSB 经过电压调整器调整而来。用途是:
为STR状态下的RAM提供电压;
为STR状态下的GMCH、ICH内部的某些模块提供工作电压(比如RTC);
为LAN、MODEM实现WAKE UP功能提供电压。
VCC3.3V:应用最为广泛,它为主板上大多数元器件提供I/O电压。对于这一电压标准,有些主板厂家直接引用主机电源的VCC3.3V,但有些主板厂家是在主板上另加电压调整器从VCC5.0V转换而来的。
VCC5.0V:主板上最基本的电压标准,主板工作的大部分功率都来源于这一电压标准。通常直接取自主机电源。
+12V:直接取自主机电源,用来驱动CPU供电电路中的两个场效应管作开关动作;还有就是作为CPUFAN、AC97、串并口缓冲器的电源。
-12V:目前只有AC97要用到。
-5V:目前只有极少数ISA到这一电压标准。
对于一些特殊的电压需求,需要在主板上加入电压调整其对主机电源进行调整。通常主板上有下列电压调整器:
上面的部分就是主板上通常要用到的电压调整器,它们的输出被连接到相关的设备上。
下面看一下电压调整器的工作原理。以FINTY的产品为例,目前主要使用的系列产品有LX8384-XX。对于LX834-XX系列产品大致有两种规格:一种是输出电压不可调,如LX8384-15或LX8384-33,输出电压值能稳定在1.5V或3.3V;另一种是输出电压可调,如LX8384-00则是输出电压可调的系列产品。主板上通常使用的也是这种产品。如下图。
这是一个最基本的电压调整器。它有三个引脚:输入Vin、输出Vout和ADJ(adjust)。其中ADJ的作用是调整输出Vout。在这里有几个参数要求:
Vref是一个已经固定的常量1.25V;波动范围是1.238-1.262V。
对于输入Vin要求≤10V,输入和输出的压差Vin-Vout≥1.5V。
对于输出电流Iout要求10mA≤Iout≤5A。
由于Iadj电流极小而通常忽略不计。
三、RTC电源供应
我们时常根据自己的需要设置BIOS,当我们的设置信息被保存后,在系统重新启动的过程中BIOS就会根据我们的设置要求对GMCH、ICH、I/O和CLOCK CHIP等芯片中的寄存器进行置位(初始化)。我们所作的特殊设置被存放在ICH内部的静态存储器中(千万不要以为是存放在Flash ROM中)。ICH内部的静态存储器时刻需要电源供应以维持其内部储存的信息,一旦没有电源供应这些信息就会丢失。那么计算机再次启动时检测到ICH存储器信息丢失了,就只好从Flash ROM中调入最原始的缺省值来对各个寄存器进行初始化。我们的个人设置就不再生效。对此主板上设计了专门的电路来维持ICH存储器中内容不丢失,使我们的特殊设置能够长期保存。当然这部分电路也提供了清除ICH存储器的功能。我们可以通过Clear COMS的手段随时清除ICH存储器。下面我们看一下这部分电路(如图12)。
RTCVDD就是ICH内部静态储存器的电源输入端。它有两个来源:一方面来自于3VSB;一方面来自于主板上的CMOS电池BAT。在开机状态以及连接着AC220V电源的关机状态下,3VSB都是存在的,此时ICH内部静态存储器的电源主要由3VSB提供;而当我们关机后又拔掉交流电源的时候,3VSB断开了,此时ICH内部静态储存器的电源则是由COMS电池来提供。这就保证了在任何情况下COMS中的内容不会丢失。
图中的D18、D19是两个隔离二极管,将3VSB和BAT两个电源隔离开。另外I/O中的HW-Monitor对COMS电池BAT的电压进行检测并通过BIOS显示出来,以让用户知道COMS电池的状态。图中的VBAT信号就是连接到I/O的HW-Monitor界面,有I/O中的HW-Monitor实时监视COMS电池的状态。
如果我们需要清除COMS,也就是要将ICH内部静态存储器中的内容清掉,那么我们可以通过一个3PIN的Header来实现。下图中的JP13就是实现这个功能。主要是通过将RTCRST-和地短路来对ICH内部静态存储器放电来实现。当1-2短接时,RTCRST-通过一个限流电阻和地短接,实现了对存储器放电的操作,此时保存在存储器中的信息就清掉了。正常状态下2-3时短接的,这时等于在RTCRST-上接入一个滤波电容。
Clear COMS的操作很简单,但有一个环节需要特别注意,进行Clear COMS之前一定要断开交流电源。如果3VSB没有断开,那么1-2没有断开,那么1-2短接后就会间接地将主机电源的5VSB引到主板上,在1-2短接的瞬间可能会产生较大的短路电流。此时可能会将ICH烧毁。尽管厂家在电路中加了限流电阻如R476、R290、R299等。但实际操作中仍然严格要求在执行Clear COMS操作前断掉交流电源,就是这个原因。
另一方面还存在一个问题,就是主板时钟的稳定状况问题。比如有的主板时钟误差很大,表现在一个月内时间会慢4-5分钟,使用户难以接受。在这里我认为主板时钟的稳定程度主要和主板厂家所选的晶体振荡器的规格和质量有关,而和电路设计的关系不大。对于晶体振荡器来说有两个参数可以作为衡量标准:
年老化率:最佳为±5PPM。这一参数主要衡量晶振的质量。
误差范围:计算机通常应选用±20PPM(1PPM=1/100000秒)
误差范围和年老化率是决定晶体振荡器稳定度的决定因素。因为晶体振荡器质量有好坏之分,也有好几种误差范围的产品:±20PPM、±30PPM、±50PPM、±100PPM,对于军品有±10PPM的产品。如果某些厂家使用±100PPM标准的产品,那么起一个月的时钟误差大约是:
⊿T=30*24*3600*100PPM=259.2秒=5分钟/月
如果使用±20PPM的产品,一个月的时钟误差大约是:
⊿T=30*24*3600*20PPM=51.84秒/月
在我们对主板厂家统一要求使用误差范围是±20PPM、年老化率为±5PPM的产品后,不在接到用户对系统时钟慢等方面的投诉。
目前主板供应商主要使用的晶振是KDS(日本)和HOSONIC(***)的产品,其误差范围都是±20PPM,年老化率都是±5PPM。
四、元件选择
电压调节器的选择:生产厂家很多,规格也没有太大的差别,而且是Pin to Pin的,不同厂家的同规格产品可以直接替代使用。目前主板厂家通常使用的有:FAIRCHILD的9918系列、LINFINITY的LX8384-00系列、NEC的K2941系列等产品。
参数要求大致相同:
参考电压Vref=1.25V,波动范围是1.238-1.262V;
输入电压Vin≤10V,输入和输出的压差Vin-Vout≥1.5V;
输出电流10mA≤Iout≤5A
工作温度0℃≤T≤125℃
五、实际工作中的问题
测试:
对于测试来说主要注意测量和观察主机电源接口各电压的波形以及主板上的电压调整器的输入端和输出端的波形。必要时也应该直接观察元器件的电源输入引脚的波形,因为有时即使电源是稳定的,但也可能在走线到元器件电源引脚的路途中受到干扰。具体测量:
1. 用示波器观察主机电源接口的各个电压引脚的波形,在正常工作和电源拉偏状态下是否稳定。注意要带载测量。
2. 观察主板上的各个电压调整器的输入端和输出端的波形,在正常工作和电源拉偏状态下是否稳定(电压调整器的输入端是第3Pin,输出端是第2Pin)。注意要带载测量。
3. 对于工作有问题的元器件,如果怀疑是电源因素引起的则要直接测量其电源引脚的电压是否稳定,或者在开机瞬间即电源拉偏过程中测得的电压能否满足元器件SPEC中对电源范围的规定。
4. 用示波器观察主机电源的PWOK-信号是否稳定。对于这个信号我们已经在上一次内容中作过讨论,在此不再赘述。
工程故障分析:
在实际生产中关于电源方面的问题很多,主要围绕下列几方面问题:
1. 在某种情况下电压标准达不到元器件的SPEC要求。如上一次讨论过的技嘉6WMMC7主板上RC5057在电源拉偏到4.75V是工作不正常的案例。
2. 元器件的电源输入端滤波不佳造成的干扰问题。
案例1
故障现象:天禧上使用的6WFZL主板曾经出现这样的问题,在Windows98SE中设置定时进入屏保或定时进入STR时,所设置的功能不能实施,而且系统不时发出“嘟嘟”声。
故障原因分析:经分析发现出现上述问题的原因是信号干扰造成的。由于主板厂家的失误,在6WFZL主板上去掉了PS/2接口后没有处理好PS/2设备的输入信号KBCLK、KBDATA、MSCLK、MSDATA。在PS/2接口拿掉后厂家直接将这儿信号线悬空,对于有三态特征的输入端来说,如果将输入信号悬空那么其状态是不稳定的,当有干扰串入的时候就造成操作系统对PS/2的误解,误认为有PS/2设备的动作而出现上面的故障现象。
解决方案:主板厂家在后来供货的主机板上将KBCLK、MSCLK两个信号输入上拉以保持高电平状态,不再受干扰的影响。如下图。厂家原来将PS/2接口拿掉时将R3、R6、R12、R20全部拿掉,导致KBCLK、KBDATA、MSCLK、MSDATA悬空造成上述故障。发现问题后保留了R6、R20,使KBCLK、MSCLK处于稳定的高电平,不在受到干扰的影响。
案例2
故障现象:一块技嘉6WEZL主板,接上内置音箱后噪音很大。
故障分析:经分析发现是主板上的一个电压调整器工作不正常引起的,该调整器型号是78L05,输入端直接从电源的+12V引入,经该调整器进行电压转换后输出为+5V,用于驱动音频输出放大器TDA1308。经对故障机的78L05输出端进行测量后发现输出端为6.3V,远远超出了正常值+5V的标准,使音频输出放大器TDA1308工作不正常造成上述故障。
解决方案:更换新的78L05后故障消失。
另有一个类似的问题是移动鼠标时内置音箱有噪音传出,声音不是很大,但坐在计算机前能够清晰听到该噪音。天禧使用的几块主板6WEZL、MS-6188、W6前期都有这一问题。对于主板来说,各种噪声窜入音箱是不可避免的(如硬盘转动声,光驱转动声,键盘鼠标动作带来的噪声等),实际上也是不可能完全一致这部分噪声的,主板厂家只不过是尽量设法将这种干扰减少。
经验证6WFZL、MS-6188两块主板故障原因相同,噪音都是从内置音箱的+12V电源传入的。经过在内置音箱的+12V电源处加入适当的滤波电容后故障改善很多。目前得到的较好的结果是在计算机前听不到内置音箱中的噪音。
VGA显卡
显卡工作的三大总线:A(地址线) D(数据线) AD(地址数据复合总线)
显卡工作的三大条件:DC(电源) CLK(时钟信号) RST(复位信号)
显卡的工作电源为DC5V,TNT显卡另有DC3.5V供主芯片工作。显卡的电源、时钟信号、复位信号、数据信号都是由主板提供的。显卡的电源线对地阻值在200-400Ω之间,小于200Ω为芯片击穿,大于400Ω为芯片炸开。显卡上的主电容的对地阻值必须大于200Ω,正极电压为5V。显卡上的电容两脚的对地阻值正常,芯片不一定正常。但两脚阻值不正常,芯片肯定不正常。TNT显卡如果Q1的CE结击穿,主芯片会击穿。当Q1输出电压过高,主芯片会烫手。
在金手指上电源线的右边是时钟线,它较粗(对AD线而言)并弯曲。对地阻值在450-650Ω之间。示波器测有波形,无时钟信号显卡不能工作。复位线与时钟线紧挨,对地阻值与时钟线一样。AD线的对地阻值是450-750Ω之间,允许误差20Ω。示波器测有波形,为修理的主要部分。
显卡除了电源线外,其他的对地阻值都是由主芯片提供。显卡上有1-2条控制线,它的对地阻值在800-1000Ω之间。
X1的振荡频率为14.318M,是为了控制显卡主芯片的频率与主板的频率一致工作而设定的。如不工作将看不到画面。C6、C7是稳频电容,容量是10-50PF,也可以不用它。若其漏电,将会造成画面扭曲或成波澜形。如取下C6、C7画面还是扭曲或成波澜形,就是主芯片坏。
X1正常工作时两脚均有波形,是晶体与主芯片共同产生的。两脚上有1V以上的电压,是由主芯片提供的。有电压无波形是晶体坏,无电压无波形是主芯片坏。
VGA头上的红、绿、蓝的输出波形为0.5V(接显示器,如不接显示器则为2-3V)。阻值是R1、R2、R3的阻值,当断开R1、R2、R3时,VGA头上输出的波形幅度将上升到1-2V。
显卡显示偏色:
1.测VGA头上面三基色的对地阻值,它们应该一模一样。如果偏大,就为这条线上的RC电路电阻坏;如果偏小一般为这条线的RC电路的电容击穿或者使三极管击穿。
2.若果阻值正常,仍然偏色,则用示波器测三基色波形,发现那条不正常,就测那条线。如果哪条没有波形,就为那条的RC电容击穿。如果波形偏大,就是主芯片坏。如果三基色都无输出,画面将是一片白光或没有画面,这应是主芯片坏,也可能是晶体坏,底色偏色的应该是主芯片坏。
R7是亮控电阻,一般的阻值在470Ω以上,C4、C5是亮控电容,容量为560PF。R7一端接地,另一端接主芯片,有1.5V以上的电压,此电压由主芯片提供。这个电压就是显卡的亮度电压。电压降低的时候,亮度变亮;电压变大时,亮度变暗。
当不知哪个是亮控电阻时,可用镊子短路输出端470Ω以上的电阻,当亮度发生变化时,这个电阻就是亮控电阻。同时亮控电容漏电,亮度也会变亮。
在VGA头上除了三基色信号,还有行场同步信号。它的阻值为500-700Ω之间,波形为5V,均由主芯片提供。有的显卡上有同步控制器,它的阻值在1K以上甚至测不到阻值,波形仍然是5V。行场同步输出坏,会引起画面上下抖动、左右扭曲。
显卡的各种故障维修方法:
1.显示31、0D后不亮机:测色度显存的A线的波形,若有,再测晶体的波形,如果晶体有波形,为主芯片坏;晶体无波形,再测晶体两脚的电压,有电压是晶体坏,无电压是主芯片坏。
如果色度显存无波形,测BIOS的A区和D区,如果A区无波形,再测金手指上的阻值、波形及电压,如果正常,再测BIOS的阻值。如果BIOS的A区有波形D区无波形,为BIOS坏,BIOS的A区和D区都有波形,为主芯片坏。
2.显卡插上不能运行windows,为主芯片坏。
3.显卡画面出来就死机:
用电阻法测色度显存的对地电阻,以及判断线路。在阻值正常的情况下,用示波器测色度显存的数据端的波形,两个色度显存都要测,哪个色度显存的波形不正常,就是那个色度显存坏。如果阻值和波形都正常,就是主芯片坏。
色度显存的电压和波形的幅度如果不够,取下色度显存,再测电压和波形。如果恢复就是色度显存坏;没有恢复就是主芯片坏。两个色度显存的波形是一模一样的,如果哪个出现波形异常,就是那个色度显存坏。
4.显卡亮度很暗:测亮控电阻的电压和阻值。
5.显卡的亮度很亮:用烙铁重新焊一下亮控电容,再用洗板水洗一下。如还不行,为主芯片坏。
6.显卡底色偏色:主芯片坏。
7.显卡不能玩3D游戏:主芯片坏。个别显卡是加速显存坏或者晶体发生偏移。
8.显卡驱动程序装不上:主芯片坏或者显卡BIOS资料被破坏以及用错BIOS。
9.行、场不同步:
先测阻值,判断线路。阻值不正常,线路正常,则再测波形,无波形为主芯片坏;有波形行场控制器坏或者VGA头坏。
数码卡出现0D、31的提示:金手指到显卡主芯片的输入端的任何线路出现问题,都会导致显卡提取信号丢失。主芯片的输入端所有信号出现问题,显卡将不工作。
BIOS的对地电阻在450-700Ω之间,信号由金手指输入主芯片,由主芯片发出寻址信号到BIOS的A区,再由BIOS的D区发出数据到主芯片,由主芯片处理信号后存到显存。主芯片的输入端包括金手指上的所有线,BIOS的所有线,这些都是显卡不亮机的主要故障部位。当数码卡出现0D、31的提示时,显卡不亮机,故障即发生在显卡的输入端。修理的方法是先检测金手指到主芯片输入端的线路,主芯片到BIOS的线路,然后用示波器测波形,检测主芯片有无坏。
AD线与AD线之间的阻值必须大于800Ω,AD线击穿,阻值会偏小。若用万用表测金手指AD线对地电阻不正常,测芯片脚对地阻值正常正说明芯片脚到金手指的线路有问题,如果芯片脚不正常,则是芯片坏。
测BIOS的对地阻值,必须拆掉BIOS芯片再测。测BIOS的波形,必须有BIOS的芯片,而且该BIOS芯片是好的。
插上显卡,主板不工作,是由于显卡上的AD线与AD线之间短路引起的。可用隔离法检测。如果隔离法也开不了机,为主芯片坏。主芯片要一样型号才可以代换。色度显存严重击穿也会导致主板不开机,色度显存击穿会很烫手。
显卡驱动程序装不上,多为BIOS坏导致。插上显卡后AD波形低于3.5V,取下BIOS芯片,BIOS的电压低于4.5V都是主芯片坏引起的。
显卡的各种偏色、亮度不够或过亮,还有一片白光无输出的故障,其区域都在显卡的输出端。
图象是由红、绿、蓝三基色组成的。当色度显存和加速显存送过来的图像信号在主芯片经过处理后,变成单一的红、绿、蓝三基色信号。经过R4、R5、R6分别进行输出。在输出端断开R4、R5、R6的上端,主芯片输出的红、绿、蓝三基色对地阻值在75-150Ω之间(也有的显卡是200Ω),误差在2Ω之间。红、绿、蓝输出的电压、波形是一模一样的,波形幅度在0.5-1V之间。此波形、电压和阻值由主芯片提供。R4、R5、R6是限流保护电阻,最大的阻值是150Ω,一般在150Ω以下,而且要一模一样大小,不许有误差。
R1和C1、R2和C2、R3和C3组成的是RC振荡均衡电路,作用是保证把红、绿、蓝色度信号的波形、电压固定在一个恒定值进行输出的(就是稳定图像信号的输出)。C1、C2、C3的容量一般在10-50PF之间。R1、R2、R3的阻值一般为75Ω,也有的用100Ω。Q1、Q2、Q3相当于一个二极管,对图像信号器稳压作用。L1、L2、L3起限流保护作用。
声卡
声卡的电源是DC5V,对地电阻是200-400Ω。另有DC3.5V电压供声卡主芯片工作。时钟线和复位线的对地阻值是450-700Ω,AD线的对地阻值在400-700Ω之间,时钟线、复位线和AD线的对地阻值由声卡芯片提供。
信号由主板经金手指送到缓冲后再送到主芯片。缓冲的工作电压是DC5V。如果缓冲出问题,会导致输入的音频信号丢失或出错。
声卡的输入端处问题,在主板上将找不到声卡的硬件信息。遇到这种情况,首先测输入端的对地电阻,判断输入端线路有无坏。如线路正常,查DC3.5V的电源是否正常,查晶体是否正常。如正常查缓冲输出的波形,若无,缓冲坏;若有,主芯片坏。
插上声卡主板不开机,为声卡主芯片坏,或者电源电路有短路情况,也包括AD线有短路。可采取隔离法查。插上声卡后,不能运行windows或windows出错,为主芯片坏。声卡驱动程序装不上,为晶体频率发生偏移,或者主芯片坏。
