复制数据的存储管理存在什么缺点
存储技术
627人已加入
复制数据的存储管理是一项吸引人的技术,它能通过消除重复数据来降低企业的存储成本。尽管有很多好处,但它也有缺点。
复制数据管理的工作原理是将多个数据副本合并为一个主副本,并可根据需要进行虚拟化或按需使用。因此,该单一的数据副本可能会被多个部门同时使用。
例如,过去开发和测试环境分别拥有一套数据库专用副本,用于各自的测试目的,现在所有团队成员共享一套生产数据库的虚拟化副本。这种方法消除了对多个数据库副本的需要,但也意味着对主数据库副本的I/O需求将会更高,因为更多的人在使用它。
要避免复制数据管理相关的性能瓶颈,关键是使用能够应对性能需求提高的存储硬件。通常的对策诸如使用负载均衡来平衡存储流量,使用高带宽的存储连接并把数据分布在大量磁盘上。当然使用全闪存阵列或分层的存储架构也是有用的。
考虑复制数据存储是如何处理数据的,这一点也很重要。某些复制数据管理产品允许管理员将数据分布到多个卷上。 因此,对于需要大量IOPS的数据库副本,管理员可能为它创建专用卷。
与之相反,有些复制数据管理产品则会把所有主数据副本放置到单个存储库中,这样的实现通常仅适用于小型企业。
复制数据存储管理的另一个潜在缺点是,由于它消除了数据冗余,因此在发生数据损坏的情况下,它可能会导致关键数据丢失。避免这种情况的最佳做法是使用存储复制创建另一个数据副本,最好放在云端或远程数据中心。
责任编辑:ct
