电脑与显示器
VGA显卡
显卡工作的三大总线:A(地址线) D(数据线) AD(地址数据复合总线)
显卡工作的三大条件:DC(电源) CLK(时钟信号) RST(复位信号)
显卡的工作电源为DC5V,TNT显卡另有DC3.5V供主芯片工作。显卡的电源、时钟信号、复位信号、数据信号都是由主板提供的。显卡的电源线对地阻值在200-400Ω之间,小于200Ω为芯片击穿,大于400Ω为芯片炸开。显卡上的主电容的对地阻值必须大于200Ω,正极电压为5V。显卡上的电容两脚的对地阻值正常,芯片不一定正常。但两脚阻值不正常,芯片肯定不正常。TNT显卡如果Q1的CE结击穿,主芯片会击穿。当Q1输出电压过高,主芯片会烫手。
在金手指上电源线的右边是时钟线,它较粗(对AD线而言)并弯曲。对地阻值在450-650Ω之间。示波器测有波形,无时钟信号显卡不能工作。复位线与时钟线紧挨,对地阻值与时钟线一样。AD线的对地阻值是450-750Ω之间,允许误差20Ω。示波器测有波形,为修理的主要部分。
显卡除了电源线外,其他的对地阻值都是由主芯片提供。显卡上有1-2条控制线,它的对地阻值在800-1000Ω之间。
X1的振荡频率为14.318M,是为了控制显卡主芯片的频率与主板的频率一致工作而设定的。如不工作将看不到画面。C6、C7是稳频电容,容量是10-50PF,也可以不用它。若其漏电,将会造成画面扭曲或成波澜形。如取下C6、C7画面还是扭曲或成波澜形,就是主芯片坏。
X1正常工作时两脚均有波形,是晶体与主芯片共同产生的。两脚上有1V以上的电压,是由主芯片提供的。有电压无波形是晶体坏,无电压无波形是主芯片坏。
VGA头上的红、绿、蓝的输出波形为0.5V(接显示器,如不接显示器则为2-3V)。阻值是R1、R2、R3的阻值,当断开R1、R2、R3时,VGA头上输出的波形幅度将上升到1-2V。
显卡显示偏色:
1.测VGA头上面三基色的对地阻值,它们应该一模一样。如果偏大,就为这条线上的RC电路电阻坏;如果偏小一般为这条线的RC电路的电容击穿或者使三极管击穿。
2.若果阻值正常,仍然偏色,则用示波器测三基色波形,发现那条不正常,就测那条线。如果哪条没有波形,就为那条的RC电容击穿。如果波形偏大,就是主芯片坏。如果三基色都无输出,画面将是一片白光或没有画面,这应是主芯片坏,也可能是晶体坏,底色偏色的应该是主芯片坏。
R7是亮控电阻,一般的阻值在470Ω以上,C4、C5是亮控电容,容量为560PF。R7一端接地,另一端接主芯片,有1.5V以上的电压,此电压由主芯片提供。这个电压就是显卡的亮度电压。电压降低的时候,亮度变亮;电压变大时,亮度变暗。
当不知哪个是亮控电阻时,可用镊子短路输出端470Ω以上的电阻,当亮度发生变化时,这个电阻就是亮控电阻。同时亮控电容漏电,亮度也会变亮。
在VGA头上除了三基色信号,还有行场同步信号。它的阻值为500-700Ω之间,波形为5V,均由主芯片提供。有的显卡上有同步控制器,它的阻值在1K以上甚至测不到阻值,波形仍然是5V。行场同步输出坏,会引起画面上下抖动、左右扭曲。
显卡的各种故障维修方法:
1.显示31、0D后不亮机:测色度显存的A线的波形,若有,再测晶体的波形,如果晶体有波形,为主芯片坏;晶体无波形,再测晶体两脚的电压,有电压是晶体坏,无电压是主芯片坏。
如果色度显存无波形,测BIOS的A区和D区,如果A区无波形,再测金手指上的阻值、波形及电压,如果正常,再测BIOS的阻值。如果BIOS的A区有波形D区无波形,为BIOS坏,BIOS的A区和D区都有波形,为主芯片坏。
2.显卡插上不能运行windows,为主芯片坏。
3.显卡画面出来就死机:
用电阻法测色度显存的对地电阻,以及判断线路。在阻值正常的情况下,用示波器测色度显存的数据端的波形,两个色度显存都要测,哪个色度显存的波形不正常,就是那个色度显存坏。如果阻值和波形都正常,就是主芯片坏。
色度显存的电压和波形的幅度如果不够,取下色度显存,再测电压和波形。如果恢复就是色度显存坏;没有恢复就是主芯片坏。两个色度显存的波形是一模一样的,如果哪个出现波形异常,就是那个色度显存坏。
4.显卡亮度很暗:测亮控电阻的电压和阻值。
5.显卡的亮度很亮:用烙铁重新焊一下亮控电容,再用洗板水洗一下。如还不行,为主芯片坏。
6.显卡底色偏色:主芯片坏。
7.显卡不能玩3D游戏:主芯片坏。个别显卡是加速显存坏或者晶体发生偏移。
8.显卡驱动程序装不上:主芯片坏或者显卡BIOS资料被破坏以及用错BIOS。
9.行、场不同步:
先测阻值,判断线路。阻值不正常,线路正常,则再测波形,无波形为主芯片坏;有波形行场控制器坏或者VGA头坏。
数码卡出现0D、31的提示:金手指到显卡主芯片的输入端的任何线路出现问题,都会导致显卡提取信号丢失。主芯片的输入端所有信号出现问题,显卡将不工作。
BIOS的对地电阻在450-700Ω之间,信号由金手指输入主芯片,由主芯片发出寻址信号到BIOS的A区,再由BIOS的D区发出数据到主芯片,由主芯片处理信号后存到显存。主芯片的输入端包括金手指上的所有线,BIOS的所有线,这些都是显卡不亮机的主要故障部位。当数码卡出现0D、31的提示时,显卡不亮机,故障即发生在显卡的输入端。修理的方法是先检测金手指到主芯片输入端的线路,主芯片到BIOS的线路,然后用示波器测波形,检测主芯片有无坏。
AD线与AD线之间的阻值必须大于800Ω,AD线击穿,阻值会偏小。若用万用表测金手指AD线对地电阻不正常,测芯片脚对地阻值正常正说明芯片脚到金手指的线路有问题,如果芯片脚不正常,则是芯片坏。
测BIOS的对地阻值,必须拆掉BIOS芯片再测。测BIOS的波形,必须有BIOS的芯片,而且该BIOS芯片是好的。
插上显卡,主板不工作,是由于显卡上的AD线与AD线之间短路引起的。可用隔离法检测。如果隔离法也开不了机,为主芯片坏。主芯片要一样型号才可以代换。色度显存严重击穿也会导致主板不开机,色度显存击穿会很烫手。
显卡驱动程序装不上,多为BIOS坏导致。插上显卡后AD波形低于3.5V,取下BIOS芯片,BIOS的电压低于4.5V都是主芯片坏引起的。
显卡的各种偏色、亮度不够或过亮,还有一片白光无输出的故障,其区域都在显卡的输出端。
图象是由红、绿、蓝三基色组成的。当色度显存和加速显存送过来的图像信号在主芯片经过处理后,变成单一的红、绿、蓝三基色信号。经过R4、R5、R6分别进行输出。在输出端断开R4、R5、R6的上端,主芯片输出的红、绿、蓝三基色对地阻值在75-150Ω之间(也有的显卡是200Ω),误差在2Ω之间。红、绿、蓝输出的电压、波形是一模一样的,波形幅度在0.5-1V之间。此波形、电压和阻值由主芯片提供。R4、R5、R6是限流保护电阻,最大的阻值是150Ω,一般在150Ω以下,而且要一模一样大小,不许有误差。
R1和C1、R2和C2、R3和C3组成的是RC振荡均衡电路,作用是保证把红、绿、蓝色度信号的波形、电压固定在一个恒定值进行输出的(就是稳定图像信号的输出)。C1、C2、C3的容量一般在10-50PF之间。R1、R2、R3的阻值一般为75Ω,也有的用100Ω。Q1、Q2、Q3相当于一个二极管,对图像信号器稳压作用。L1、L2、L3起限流保护作用。
