PCMCIA的英文全称及介绍
电子常识
2687人已加入
PCMCIA的英文全称及介绍
PCMCIA 是 Personal Computer Memory Card International AssociationIndustry Standard Architecture 的缩写,是便携式计算机外扩卡的接口定义。
Pin
Name
Description
Pin
Name
Description
1
GND
Ground
35
GND
Ground
2
D3
Data 3
36
/CD1
Card Detect 1
3
D4
Data 4
37
D11
Data 11
4
D5
Data 5
38
D12
Data 12
5
D6
Data 6
39
D13
Data 13
6
D7
Data 7
40
D14
Data 14
7
/CE1
Card Enable 1
41
D15
Data 15
8
A10
Address 10
42
/CE2
Card Enable 2
9
/OE
Output Enable
43
/VS1
Refresh
10
A11
Address 11
44
/IORD
I/O Read
11
A9
Address 9
45
/IOWR
I/O Write
12
A8
Address 8
46
A17
Address 17
13
A13
Address 13
47
A18
Address 18
14
A14
Address 14
48
A19
Address 19
15
/WE:/P
Write Enable : Program
49
A20
Address 20
16
/READY:/IREQ
Ready : Busy (IREQ)
50
A21
Address 21
17
VCC
+5V
51
VCC
+5V
18
VPP1
Programming Voltage (EPROM)
52
VPP2
Programming Voltage 2 (EPROM)
19
A16
Address 16
53
A22
Address 22
A15
Address 15
54
A23
Address 23
21
A12
Address 12
55
A24
Address 24
22
A7
Address 7
56
A25
Address 25
23
A6
Address 6
57
/VS2
RFU
24
A5
Address 5
58
RESET
RESET
25
A4
Address 4
59
/WAIT
WAIT
26
A3
Address 3
60
/INPACK
27
A2
Address 2
61
/REG
Register Select
28
A1
Address 1
62
/BVD2:SPKR
Battery Voltage Detect 2 : SPKR
29
A0
Address 0
63
/BVD1:STSCHG
Battery Voltage Detect 1 : STSCHG
30
D0
Data 0
64
D8
Data 8
31
D1
Data 1
65
D9
Data 9
32
D2
Data 2
66
D10
Data 10
33
/WP:/IOIS16
Write Protect : IOIS16
67
/CD2
Card Detect 2
34
GND
Ground
68
GND
Ground
PCMCIA定义了三种不同型式的卡,它PCMCIA(PC机内存卡国际联合会的缩写)是一个有300多个成员公司的国际标准组织和贸易联合会,该组织成立于1989年,目的是建立一项集成电路国际标准,提高移动计算机的互换性。这种计算机要求强度高,能耗低,尺寸小,而且对这几条性能的要求都很高。由于可移动计算机用户的需求变了,所以PC卡的标准也相应地变了。1991年,PCMCIA定义了原本用于内存卡的68个脚的I/O连接线路标准。同时增加了插槽使用说明。生产商意识到软件需要提高兼容性,因而这项标准也就得到了相应的应用。
  近年来,PCMCIA意识到高速度的应用需求增加了,如多媒体和高速网方面。因此,制定了CardBus 和 Zoomed Video规范,该规范允许MPEG video 和10 Mbit 的以太网以极高的速度运行。因为速度不断提高,PCMCIA也就一直在补充这项规范,从而提高了兼容性并考虑到了一些其它的可移动机方面的问题,如3.3V操作和电源管理。
  今天,PCMCIA不仅促进了可移动计算机内PC卡的协同工作能力,而且提高了许多其它产品的协同工作能力,如数字摄象机、有线电视、set-top boxes和汽车。由于需求模块化外围设备的产品种类增加了,因而许多外设的兼容性也就提高了。因此,PCMCIA近来也就更改了自己的使命:“发展模块化外设标准,促进在全世界的应用。”
  PCMCIA的新任务典型的是小型结构分卡标准。PCMCIA在原有的PC卡标准的基础上增加了PC机小型结构分卡标准,现在PCMCIA已经发布并在维持应用微型卡标准。另外,PCMCIA即将发布智能媒体卡标准,该标准已经为当今最小的模块化外设提供了内存结构解决方案。
  PCMCIA定义了三种不同型式的卡,它们的长宽都是85.6×54mm,只是在厚度方面有所不同。Type I是最早的PC卡,厚3.3mm主要用于RAM和ROM;Type II将厚度增至5.5mm适用范围也大大扩展包括了大多数的modem(调制解调器)和faxmodem(传真调制解调器),LAN适配器和其它电气设备;Type III则进一步增大厚度到10.5mm这种PC卡主要用于旋转式的存储设备(例如硬盘)。
  PCMCIA总线分为两类,一类为16位的PCMCIA,另一类为32位的CardBus。
  CardBus是一种用于笔记本计算机的新的高性能PC卡总线接口标准,就像广泛地应用在台式计算机中的PCI总线一样。该总线标准与原来的PC卡标准相比,具有以下的优势:第一,32位数据传输和33MHz操作。CardBus快速以太网PC卡的最大吞吐量接近90 Mbps,而16位快速以太网PC卡仅能达到20-30 Mbps。第二,总线自主。使PC卡可以独立于主CPU,与计算机内存间直接交换数据,这样CPU就可以处理其它的任务。第三,3.3V供电,低功耗。提高了电池的寿命,降低了计算机内部的热扩散,增强了系统的可靠性。第四,后向兼容16位的PC卡。老式以太网和Modem设备的PC卡仍然可以插在CardBus插槽上使用。
  高版本的PCMCIA卡接口一般都可以很好地兼容低版本的卡。也就是说一个Type I插槽只可以插入一张Type I 卡;一个Type II插槽可以插入一张Type II卡或一张Type I的卡;一个TypeIII的插槽则除了可以插入一张Type III卡外还可以插入两张兼容的Type I或Type II卡。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PCMCIA
