锂离子电池为什么会爆炸,详细的分析其原因
(文章来源:TMT区块链)
       锂离子电池现在在我们使用的电子产品中得到了广泛的应用,从以前的铅电池到现在的锂离子电池,不仅电池的体积变小了,而且可以储存的电量也越来越多,给我们的生活带来了很大的便利。但它给我们带来了方便,同时也带来了一些安全隐患,消息偶尔也有一些关于锂电池爆炸的报道,那么为什么锂电池爆炸,我们今天将详细分析原因。
锂离子电池原理锂离子电池主要由正极,负极,隔膜和电解液组成,正负极层紧密轧制在一起,层与层之间用绝缘体隔开,正负极浸入电解液中.. 下面以圆柱电池和方形电池为例,分别由两种不同的锂插层化合物组成的锂离子电池结构电池正负极.. 正极材料主要有过渡金属氧化物,金属氧化物,金属硫化物等.. 商用锂离子电池中常用的正极材料是过渡金属氧化物 应用最广泛的阳极材料主要有无机非金属材料,金属材料,金属-非金属复合材料,金属氧化物等..磷酸铁锂正负极材料涂在导电材料上形成电极 电极材料决定了电池的电压和容量 电解质作为锂离子电池的重要组成部分,在电池充放电过程中对电流的传输起着重要的作用。
为了防止由于相互接触而使浸入电解液中的正负极材料短路,正负极材料用聚烯烃隔膜隔开..锂离子二次电池实际上是一种锂离子浓度差的电池.. 充电时,将Li从正极中取出,通过电解液嵌入到负极中,负极处于富锂状态,正极处于贫锂状态,电子的补偿电荷由外部电路供给碳负电极,以保证电荷的平衡。相对于放电,Li被从负极中移除,并通过电解液嵌入阴极材料中。
在正常充放电条件下,锂离子嵌入和去除层状碳材料和层状结构氧化物之间,这通常只会引起材料层间距的变化,不会破坏它们的晶体结构。在充放电过程中,负极材料的化学结构基本不变.. 离子反应方程越来越不可能增加电池内部的安全措施,因为它现在追求更高的容量来提高电池寿命。从1991年锂电池商业化到现在,锂电池的功率容量增加了四五倍 锂电池爆炸的机理.所以我们知道它是如何工作的,所以我们可以了解是什么原因导致了锂电池爆炸.. 锂枝晶生长电池的充放电是锂离子的来回转移。
在充电过程中,锂离子被还原成嵌入在负极中的金属锂。一般来说,锂会嵌入到层间结构中 然而,由于生长的不确定性,锂可能生长在电极表面,生长层具有像分支一样的刺状结构,可以破坏电池内部的隔膜,导致电池内部短路和电池爆炸。
如果电池有缺陷,金属颗粒通过电池的绝缘层连接正负极,改变电流的方向,产生大量的热量,使内部材料降解,使化学反应失去控制,释放更多的热量,点燃电池组件电池过充电我们目前的电池有一个保护系统,随时反馈电池电压,以防止过充电,这可能导致过充电时,电池的保护系统或电池充电器损坏当发生过充电时,阴极材料中留下的锂离子继续被移除并嵌入负极材料中。
如果达到嵌入在碳负极中的最大锂,多余的锂将以锂金属的形式沉积在负极材料上,大大降低了电池的稳定性性能。 即使是爆炸对于锂电池来说,不仅电池容量是一个需要改进的方面,而且安全性能也不容忽视。
现在一些电池制造商有很高的安全标准,甚至需要测试电池。 我们知道,当钉子穿透电池时,它会直接连接正负极,这将导致内部短路。 凝胶电解质和聚合物电解质也在进一步的探索中,特别是聚合物电解质的发展,电池中没有液体有机电解质挥发,从而大大提高了电池的安全性。
      (责任编辑:fqj)
