罗茨流量计常见故障及解决办法
测量仪表
1527人已加入
  一、罗茨流量计不计量
  1、流量计无流量通过,检查供气压力,开阀调节流量。
  2、检查确认管道流量是否大于流量计始动流量。
  3、转子被脏物卡住,拆下流量计,彻底清除管道内焊渣等脏物。
  4、安装应力过大,重新安装,排除管道安装应力。
  二、罗茨流量计屏幕不显示
  1、检查电池电压欠压时,更换电池。
  2、检查电池插头是否存在接触不良或者脱落现象。
  3、如果不显示,及时联系厂家更换线路板。
  三、罗茨流量计温度、压力显示不正常
  1、检查前置温度、压力接线是否有脱线、压线现象。
  2、检查温度传感器和压力传感器是否正常。
  四、有异常响声和噪音
  1、流量过大,超过规定范围;调整流量达到规定范围内。
  2、转子相互碰撞,轴承有损坏;可向厂方提出检修和更换。
  3、安装不当造成;按说明书要求重新正确安装。
  五、流量计计量误差大
  1、选型不当造成(大表测小流量);选择流量范围合适的流量计
  2、流量计内有积水;可以拆下流量计排除积水。
  3、旁路有渗漏;关紧旁通阀,系统检漏。
  4、润滑油油位过高,油进入计量腔;清洗罗茨表,按规定加油。
  六、管道有气通过,表头无流量
  1、首先确认罗茨流量计是否卡表,正常情况下,罗茨表在气体通过时,叶轮会有一定的声音。
  (1)可以听到叶轮转动声音,叶轮运转正常进行第二步。
  (2)完全没有叶轮转动声音,进行第三步
  2、确认电子表头内,脉冲传感器线是否接触良好,打开电子表头上盖,看是否有线松动或者断掉。
  (1)有线头松动,将线接好,有流量则设备正常,反之,返回厂家。
  (2)无线头松动或者线断掉,则返厂。
  3、确认罗茨流量计卡表情况,将表从管道上拆下,查看表体内情况。
  (1)表体内有杂质,拿长一字螺丝刀反方向拨叶轮,可将杂质去掉,则重新装上。
  (2)罗茨流量计的叶轮正反方向都无法拨动,返回厂家。
  七、无流量时自动走字
  1、确认是否是电子表头问题,查看电子表头有无损坏,查看电池是否有电。
  (1)电子表头有损坏,返厂维修。
  (2)表头正常,电池没电,更换电池。
  (3)表头正常,电池有电。
  2、确认是不是脉冲传感器的问题,打开电子表头上盖,看脉冲传感器的线是否松动或者断掉。
  (1)有线头松动,将线接好后,流量正常,则设备正常,反之,返回厂家。
  (2)无线头松动或者线断掉,则返厂维修。
评论(0)
发评论
jf_44296051 2024-05-14
0 回复 举报
深圳市贤耀嶶电子专业生产LCD显示屏及TFT屏 收起回复
