旋进旋涡流量计安装要求及注意事项
测量仪表
1527人已加入
  旋进旋涡流量计防爆场所安装要求
  1、流量计应有可靠的接地,防爆接地不应与强电系统的保护接地共用。
  2、现场测试电源时,不允许使用交流电源接地。
  3、在任何情况下,用户不得自行更改防爆电路、元器件和防爆型式。
  4、必须先切断外接电源再打开转换器盖子。
  旋进旋涡流量计安装
  1、旋进旋涡流量计安装时,严禁在其进出口法兰处直接进行电焊,以免烧坏流量计内部零件。
  2、对于新安装或检修后的管道务必进行清扫,去除管道中的杂物后方能安装流量计。
  3、流量计应安装在便于维修、无强电磁场干扰、无强烈机械振动以及热辐射影响的场所;
  4、流量计不宜用在流量频繁中断和有强烈脉动流或压力脉动的场合;
  5、流量计室外安装时,上部应有遮盖物,以防雨水浸入和烈日曝晒影响流量计使用寿命;
  6、流量计可任意角度安装,流体的流向应与流量计上标识的流向一致;
  7、在管道施工中,应考虑安装伸缩管或波纹管,以免对流量计造成严重的拉伸或断裂;
  8、流量计应与管道同轴安装,并防止密封片和黄油进入管道内腔;
  9、采用外电源时,流量计必须有可靠接地,不得与强电系统共用地线,在管道安装或检修时,不得把电焊系统的地线与流量计搭接。
  10、为了不影响流体正常输送和便于维护,要求安装旁通管道,并保证前≥3DN、后≥1DN的直管段;
  旋进旋涡流量计安装注意事项
  1、干燥通风之处,避开潮湿关键所在积水之地;
  2、避免日晒雨淋,露天时应遮挡雨水;
  3、尽可能避免强烈振动;
  4、避免强电磁场设备,如大电机、大变压器等;
  5、便于维修,活动方便。
  6、为了便于维修,不影响流体正常输送,必须设置旁通管道,当气体内含有较大颗粒或较长纤维杂物时,旋进旋涡流量计必须安装过滤器;
  7、旋进旋涡流量计可以水平、垂直安装或任意角度倾斜安装。安装时被测流体的流向应与壳体上指示流向的箭头一致;
  8、室外安装时,上部应有遮盖物,以免雨水浸入和烈日曝晒而影响流量计使用寿命;
  9、旋进旋涡流量计不可安装在带有强烈振动的场合,且当管道较长时,在传感器的上下游戏,必须消除由于过长的管道所产生的振动;
  10、旋进旋涡流量计周围不能有强的外磁场干扰及强烈的机械振动,应避开高温热源和辐射热源的影响,也应避开带有强腐环境影响;
  11、不得随意打开流量计或任意拧动各个引线接口和温度压力传感器接口;
  12、采用外电源时,旋进旋涡流量计必须接地,不得与强电系统共用地线,在管道安装或检修时,不得把电焊系统共用地线与流量计搭接。
