浪涌保护器的电气符号是什么_浪涌保护器的连接导线长度
电子常识
2687人已加入
  浪涌保护器的电气符号是什么
  浪涌保护器(电涌保护器)又称防雷器,简称(SPD)适用于交流50/60HZ,额定电压220V至380V的供电系统(或通信系统)中,对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用于家庭住宅、第三产业以及工业领域电涌保护的要求,具有相对相,相对地,相对中线,中线对地及其组合等保护模式。
  浪涌保护器的电气符号一般用SPD表示,如图所示:
  浪涌保护器的连接导线长度
  浪涌保护器连接导线长度不宜大于0.5m;当电压开关型浪涌保护器至限压型浪涌保护器之间的线路长度小于10m,限压型浪涌保护器之间的线路长度小于5m时。
  浪涌保护器的连接导线过长怎么办
  防雷工程中,在布置浪涌保护器时,要求连接导线短而直,但是施工现场很多情况会存在连接导线过长而无法达到规范得要求,这种情况下会影响浪涌保护器的雷电防护效果。那么浪涌保护器得连接导线过长时怎么办呢?钧和电子就针对此问题,做如下详细分析:
  方法一:采用凯文接线法
  按照《建筑物防雷技术规范》(GB50057-2010)6.4.6中的规定,为了取得较小的浪涌保护器有效电压保护水平,应选用有较小电压保护水平值得浪涌保护器,并采用合理得接线,同时应缩短连接浪涌保护器的导线长度,其长度不宜大于0.5m。
  因此,在安装浪涌保护器时,要选择好其安装位置,并采取合理布线,尽可能使其两端的引线做到最短,其目的是为了减少过长的引线带来的电压,提高浪涌保护器的保护效能,我们通常情况下采用凯文接线方式。
  方法二:增加连接导线的线径
  在实际施工过程中,若浪涌保护器的位置选定和导线长度选择有困难的,可视情况适当放宽连接线的长度,但是其截面积应当适当增大,浪涌保护器的接地线长度应小于1米,且就近接地。
  一级浪涌保护器的连接相线铜导线线径可由6mm2升级为10mm2;接地端连接铜导线可采用16mm2;
  二级浪涌保护器的连接相线铜导线线径可由4mm2升级为6mm2;接地端连接铜导线可采用10mm2;
  三级及四级浪涌保护器的连接相线铜导线线径可由2.5mm2升级为4mm2;接地端连接铜导线可采用6mm2。
  方法三:采用多芯聚氯乙烯绝缘软线
  据科学试验表明,当导线由一根增加到四根时,压降降低48%,而由一根截截面积为2.5mm2改为截面积10mm2,压降仅降低10%。因此,如果施工现场不能缩短浪涌保护器的连接导线长度时,可采用多芯聚氯乙烯绝缘软线代替单股线。
  上述三种解决浪涌保护器连接导线过长的措施仅供您参考,具体要根据现场实际情况及浪涌保护器的电压保护水平来具体确定解决办法。
  精彩阅读推荐:
  浪涌保护器是什么_浪涌保护器大小怎么选
  浪涌保护器和漏电保护器的区别
  浪涌保护器的构造_浪涌保护器的参数含义
  家用浪涌保护器选多大_浪涌保护器一般用在哪
