智能电磁流量计选型工艺参数_智能电磁流量计选型注意事项
测量仪表
1524人已加入
  智能电磁流量计选型工艺参数
  (1)被测介质的导电率(被测介质导电率》5μS/cm)。
  (2)最高工作压力(确定额定压力)。
  (3)最大流量,最小流量,常用流量(确定管道口径)。
  (4)最高温度,最低温度(确定内衬材质依据)。
  (5)介质的腐蚀性(确定内衬材质及电极材质的依据)。
  (6)安装环境(确定一体还是分体形式及防护,防爆等级)。
  (7)有无负压(确定内衬材质)。
  (8)输出信号种类,通讯方式。
  (9)工作电压。
  智能涡轮流量计在选型考虑因素
  (1)可测量的流体
  由电磁流量计的工作原理可知,能选用电磁流量的流体必须是导体的,严格的说,除了高温流体之外,只要电导率大于5μs/cm的任何流体都能选用响应的电磁流量计来测量流体,
  (2)传感器口径的确定
  流量计使用流速zui好在0.3~15m/s范围内,此时流量计口径可选择与用户管道口径一致。
  (3)管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。
  (4)测量结果与流速分布、流体压力、温度、密度、粘度等物理参数无关。
  智能电磁流量计选型注意事项
  1、准确度等级
  需要特别重视的是智能电磁流量计在规定的流量范围内准确度等级、最大允许误差应符合表1的规定。流量计误差表示使用相对示值误差。
  2、重复性
  智能电磁流量计的重复性不得超过相应准确度等级规定的最大允许误差绝对值的1/3。
  3、引用误差
  对于用于瞬时流量指示的流量计误差表示也可使用引用误差,其最大允许误差系列应符合表1规定,其检定结果的标书中不再给出准确等级,而使用其最大允许误差表示,且还应在最大允许误差后标注FS,如±0.5%FS。
  4、误差表示方法和选取原则
  在一台智能电磁流量计的一次检定中,应按照准确度等级和引用误差之中的一种给出流量计误差表示方法;对于使用相对示值误差和引用误差组合表示误差的流量计,一次检定中也应统一使用一种方法表示其误差。
