SF6气体回收装置清洗步骤以及导电回路发热原因有哪些
SF6气体回收装置主要是由压缩机、真空泵、制冷系统、干燥过滤再生器、加热器、净化器、过滤器、管道、阀门、仪表、电气控制以及结构件,框架面板、走轮和贮罐等组成,它具有对电器设备中的气体进行回收并且进行干燥、净化处理功能。
其SF6气体回收装置清洗步骤以及导电回路发热原因如下:
该装置清洗时,先拆下喷嘴头、回收装置头。
①用黄铜刷清除黏附在回收装置内表面的残留物。
②用废棉布包在木棒或长竹子的端面,清洗回收装置的内表面,在清洗过程中,清洗的废棉布做若干次更换。
③还要清洗回收装置和喷嘴,特别注意与它们相配合的接触表面,小心将其擦伤油脂泄漏。
④使SF6气体回收装置的温度下降到30~50。C以后,用溶剂润湿废棉布用上述方式清洗表面。
⑤检测回收装置的内表面,并应确保其是干净的。
该装置导电回路发热的原因:
接线座过热。由于昼夜温差大,致使空气中的水蒸气凝结或由于雨雪天水分的渗入,铝质导电杆、接线夹与铜导电带连接处产生电化学腐蚀,导致接触电阻增大发热。
由于该装置导电带装反,使其旋转方向与隔离开关操作转动反向;或其他部位发热造成铜导电带因过热失去弹性;或因受腐蚀性气体长期侵蚀,导电带失去弹性,从而在长期操作中使铜导电带断股,导致实际通流能力下降,引发过热。
导电带螺栓没有紧固,使SF6气体回收装置接触面压力不够,从而发热。
       责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 装置
