高低温试验箱的结构
测量仪表
1527人已加入
高低温试验箱是仿真模拟大自然高低温转变自然环境,运用于对电子器件,电焊工商品以及他商品零配件原材料在应用贮运全过程中对温度自然环境的适应能力的实验。是电气设备特性和物理性能的转变,选用温度控制方法-均衡式温度调整方法,因此可全自动得到由高温到超低温,或由超低温到高温时的靠谱的实验。关键根据操纵高温、超低温和环境湿度来对商品开展检验。在试验箱的构造上总有操纵相对工作温度的系统软件,分成冷媒呼吸系统、气体呼吸系统和电气系统。分别操纵试验箱箱体的温度、环境湿度和电气设备。
致冷原理是致冷循环系统选用逆卡若循环系统,根据等温过程和2个绝热过程,进行循环系统致冷。主要全过程给出:冷媒经制冷压缩机传热缩小到较高的工作压力,耗费了的功使排气管温度上升,以后冷媒经冷却器等温地和周围媒质开展热交换器将发热量发送给周围媒质,后冷媒经截留阀绝热变形做功,这时候冷媒温度减少。冷媒根据空调蒸发器等温地从温度较高的物块吸热,使被水冷却物块温度减少、此循环系统循环往复进,高低温试验箱达到减温的目地。
结构:
1、积液器
积液器是使制冷机管理体系中,未冷凝器的冷媒不进到或者进到循环系统管理体系,发展换热效,但一起会产生冷媒充注量加上,冷凝器工作压力稍低的疑惑。
2、蒸发调压阀。
蒸发调压阀一般用以去湿管理体系,操纵蒸发温度,使蒸发器不起霜。但在单极循环系统管理体系中,应用蒸发调压阀还要接制冷机回气继电器,使管路合理布局繁杂,不利管理体系顺畅。现阶段绝大多数一些试验箱配不上蒸发调压阀。
3、油分离器
油分离器可以使从制冷压缩机出气口弄出的大一些压缩机润滑油流回,小一些的油要历经管理体系的循环系统,才能跟冷媒一起由制冷压缩机呼吸口流回,倘若管理体系泵油受阻会在管理体系中逐渐集油,高低温试验箱依然会产生换热效降低,制冷压缩机油少等常见故障。反过来,有关如R404a等与油微溶的冷媒,过油分离器会加上冷媒溶油的对比度。
        责任编辑:wv
