中压进线保护装置
今日头条
1193人已加入
概述
专用于用户变电站的保护和测控。应用领域覆盖电力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行业。中压进线保护装置集保护、测量、控制于一体,适用于35kV及以下电压等级的用户终端变电站。
特点
中压进线保护装置抗干扰性能强,可靠性高,保护实现方式灵活,通讯采用冗余设计。装置具备独立电流测量回路,16路开关量采集和10继电器输出,并且能与电力监控软件配合,可以实现无人值班的终端用户变电站配电自动化系统。
中压进线保护装置采用工业级元器件,EMC设计,配合在线自检测试程序,采用处理器作为保护CPU,配置以RAM 和Flash,使本产品具有数据处理、逻辑运算和信息存储能力。
全汉化屏幕液晶显示;
8路交流电流、4路交流电压通道;
16路开关量输入通道(交直流两用)、10路开关量输出通道;
2个RS485通讯接口、1个RS232维护口、1个IRIG-B对时口。
中压进线保护装置4路交流电压输入可接相电压,也可接线电压或零序电压或不平衡电压,适应各种PT接线方式。保护电流和测量电流可分别接三相电流;另外两个交流电流通道可以接零序电流、不平衡电流或者接线路电流。
实时记录交流量、开入量、开出量和所有保护模块的状态;
记录保护内部各元件动作行为、动作时间和录波数据。
采用全图形化编程技术,可以根据需要对装置进行逻辑编程,满足多数用户的要求。如果保护装置在使用过程中需要更换保护功能,只需通过装置的维护端口更新内置逻辑图即可,实现方式简单灵活。
中压进线保护装置通过7项电磁兼容检测认证,电快速瞬变脉冲群、静电放电、浪涌抗干扰性能均达到高等级标准。
装置内置两种通讯规约:Modbus-RTU和IEC 60870-5-103 ,两种方式可以通过选择组合,支持双网冗余。可实现远方定值修改和切换、事件记录及录波数据上传、压板遥控投退和遥测、遥信、遥控跳合闸。
产品规格
AM4系列中压进线保护装置型号及功能配置表:
AM5系列中压进线保护装置型号及功能配置表:
AM6系列中压进线保护装置型号及功能配置表
安科瑞中中压进线保护装置外形、开孔装方式
●AM4系列(单位:mm)
接线端子
AM4中压进线保护装置装置外形、开孔装方式
●AM5系列(单位:mm)
接线端子
AM5中压进线保护装置装置外形、开孔装方式
●AM6系列(单位:mm)
接线端子
AM6中压进线保护装置装置外形、开孔装方式
●AM系列中压进线保护装置安装方法
接线端子
中压进线保护装置安装方法
接线端子
●AM4系列中压进线保护装置
接线端子
AM4系列中压进线保护装置接线端子
AM4-U/I中压进线保护装置
●AM5系列中压进线保护装置
接线端子
AM5系列中压进线保护装置接线端子
AM5-F/T/M/B/C/U中压进线保护装置
●AM6系列中压进线保护装置
接线端子
AM6系列中压进线保护装置接线端子
