差压变送器如何调试特点_差压变送器调试方法
测量仪表
1524人已加入
  差压变送器如何调试特点
  1、测量精度高,量程、零点现场可以调节、
  2、工作稳定性能好,可用于压力、差压、液位、流量测量。
  3、二线制,无机械可动部件、维修量少。
  4、传感器接触膜片材料可选,可用于强腐蚀或剧毒性介质。
  5、安装连接方式较多,方便与其它产品兼容,实现*佳测量。
  6、标准信号4-20mA输出,带有HART协议的数字信号,远程操控,支持向现场总线与基于现场控制的技术的升级。
  7、测量高温下粘稠介,易结晶的介质,带有固体颗粒或悬浮物的沉淀性介质。
  差压变送器调试方法
  根据生产厂商的不同,差压变送器的调试方式有以下四种:
  1、电位器式;
  2、按键式(通信协议基础上外置一键调试);
  3、程序菜单式;
  4、通信协议式;
  (1)电位器式和按键式调试方法
  首先将差压变送器差压端排空(与大气相通)调整零点电位器或长按零点调试键(通常标示为“Z”);再将差压变送器升压至满量程,调整满量程电位器或长按满量程调试键(通常标示为“S”)。
  (2)程序菜单式调试方法
  根据使用说明书介绍方法输入密码,进入调试菜单。将差压变送器差压端排空,进入零点调试界面调试零点;在将差压变送器升压满量程,进入满量程调试界面调试满量程,然后保存,退出。
  (3)通信协议式调试方法根据通信协议的不同选用对应的手操器,常用的通信协议有HART协议(ROSEMOUNT)和Brain协议(横河川仪)。HART协议常用的手操器有375、475等型号,Brain协议通常为BT200等型号,调试方法根据手操器的功能、界面不同各有不同。
