电脑主板电池怎么放电_主板电池放电要多久_电脑主板电池为啥要放电
电池
106人已加入
  电脑主板电池怎么放电
  其实主板电池放电很容易,就是在电脑关机状态下将主板的纽扣电池(CMOS电池)取下来,再放置回去,完成一次放电。
  1、首先我们打开电脑机箱,在电脑的主板上找到纽扣电池,如下图所示。
  2、在主板的CMOS电池座上有一个固定电池的卡榫,如下图所示:
  3、我们可以用螺丝起子或者直接用手往外压下卡榫,如下图所示。
  4、这时CMOS电池就会弹出,我们用手取出来即可完成一次“放电”,我们再CMOS电池放置原位。
  以上就是装机之家分享的电脑主板电池放电的方法,如果有需要将主板电池进行放电,不妨参考以上的步骤进行操作。
  主板电池放电需要注意的问题
  放电的时候首先要注意保持周围环境的电磁力度较弱,因为在整个放电过程中,主板许多细小的元件会裸露在空气中,很容易受到强大的电磁影响。还需要注意的是,在过程中不要用手去触摸芯片,因为人体本身也带有一定的静电,有把主板芯片击穿的潜在可能。
  主板电池放电要多久
  严格来说应该是电脑主板放电,不是电池放电。一般3-5分钟就可放完,若嫌放电时间长,可以短接测试点,瞬间放电。
  电脑主板电池为啥要放电
  以下2种情况需要进行放电:
  1、由于错误的bios设置,造成计算机开机即死机;
  2、bios被其他人设置了密码,没有密码无法启动系统.
  精彩阅读推荐:
  主板电池没电了会开不了机吗_主板电池没电会黑屏吗
  主板电池在哪_主板电池的作用_电脑主板电池能用多久
  怎么判断主板电池没电_主板电池会自动充电吗
  bios电池怎么充电_主板电池有没有正负极_主板电池有什么作用
